Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Rückseitenglas im iPhone 15 Pro ausgetauscht wird.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du Ersatzklebestreifen für die Glasrückseite.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Entferne die beiden 7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Schneide zwei Klebestreifen zurecht, bringe sie an den langen Kanten des iPhones an, falte sie über das Display, um dieses zu sichern.
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti Clamp frei beweglich werden.
Halte die Glasrückseite nach oben und schiebe die Arme über die rechte Kante des iPhones. Ein Saugnapf muss auf der Glasrückseite, der andere auf dem Display in der Mitte am unteren Rand sein.
Stütze dein iPhone auf z.B. einer kleinen Schachtel so ab, dass es horizontal zwischen den Armen der Anti-Clamp liegt.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Wenn sich die Saugheber dehnen, achte darauf, dass sie sich weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie auseinander rutschen, dann entferne die Anti-Clamp und bringe Klebeband für die Saugheber an, so dass sie besser halten.
Erwärme die Unterkante des Rückseitenglases mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt zwischen dem Rückseitenglas und dem Rahmen bilden kann.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Um die Anti-Clamp abzulösen, musst du die Zuglaschen an den Saughebern ziehen.
Überspringe die nächsten zwei Schritte.
Erwärme die Unterkante des Rückseitenglases mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Rückseitenglases an.
Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rückseitenglas und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die linke Kante des Rückseitenglases, bis du es gerade noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum links vom ersten ein.
Schiebe dieses Plektrum zur oberen linken Ecke des Rückseitenglases hin, um den Kleber an der linken Kante aufzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die Oberkante des Rückseitenglases, bis du es gerade noch anfassen kannst.
Setze ein drittes Plektrum in der oberen linken Ecke des Rückseitenglases ein.
Schiebe das Plektrum zum Autrennen des Klebers an der Oberkante zur oberen rechten Ecke hin.
Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Rückseitenglases.
Schiebe das Plektrum zur Lauter-Taste hin.
Erwärme die rechte Kante des Rückseitenglases, bis du es gerade noch anfassen kannst.
Setze ein viertes Plektrum an der Unterkante des Rückseitenglases ein.
Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke des Rückseitenglases.
Schiebe das Plektrum zur Leiser-Taste hin.
Klappe das Rückseitenglas behutsam über die rechte Kante des Smartphones auf.
Stütze das Rückseitenglas an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit keines der Kabel zu sehr angespannt wird.
Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Bringe mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an der Glasrückseite an und klebe sie damit fest.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Dont understand why Apple used all-glueed back glass earlier.
The flash unit is glued to the back glass, along with the wireless charging coil. The rear cameras are accessible by entering through the screen.
Wo bekomme ich denn eine solche Rückseite her?
