Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 4 Kontaktklammer ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 4 Kontaktklammer ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 4 Kontaktklammer ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du anfängst, musst du den Akku deines iPhones auf unter 25% entladen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann sich entzünden oder explodieren, falls er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinander baust.
    • Deine iPhone 4 Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple (zweites Bild) befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
    • Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
    • Achte darauf, dass der Schraubendreher korrekt sitzt, wenn du die Pentalobe Schrauben entfernst. Ihre Schraubköpfe können leicht beschädigt werden.
  2. iPhone 4 Kontaktklammer ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 4 Kontaktklammer ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Rückabdeckung in Richtung Oberkante des iPhones.
    • Das Abdeckung wird sich um etwa 2mm verschieben.
  3. iPhone 4 Kontaktklammer ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
    • Achte darauf, dass du die Kunststoffklammern, die an der Rückabdeckung befestigt sind, nicht beschädigst.
    • Wenn du eine neue Rückabdeckung einbaust, achte darauf, dass du den Schutzaufkleber von der Innenseite der Kameralinse und den Sticker von der großen schwarzen Fläche neben der Linse entfernst.
  4. iPhone 4 Kontaktklammer ersetzen, Kontaktklammer: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,5 mm Kreuzschlitzschraube, die den Akkuverbinder am Logic Board befestigt.
  5. iPhone 4 Kontaktklammer ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 4 Kontaktklammer ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 4 Kontaktklammer ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Benutze ein iPod Öffnungswerkzeug, um den Akkuverbinder an den Enden hochzuhebeln, die der Ober- und der Unterseite des iPhones am nächsten liegen.
    • Heble nicht gegen die Kontaktklammer.
    • Entferne die Kontaktklammer vom iPhone.
    • Bevor du den Akkuverbinder wieder verbindest, achte darauf, dass der Druckkontakt (rot markiert) korrekt neben dem Akkuverbinder sitzt.
    • Achte vor dem Zusammenbau darauf, alle Matall-uf-Metall-Kontakte auf dem Druckkontakt sowie auf seinem Kontaktpunkt auf dem Rückpanel zu reinigen. Das Fett deiner Finger kann sonst unter Umständen Probleme mit kabellosen Interferenzen erzeugen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
91 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.524 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
need a job as assistant with the author ...i am a 16 year old kid who loved being with iphones ..i can do a all kind of software problems in iphones and ipads....please reply.sir
mac - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 84,665
