Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Komponenten des Rückgehäuses deines iPhone 5 zu entfernen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die zwei 3,6 mm Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten zwei Schritte.
Presse einen Saugnapf auf den Bildschirm, direkt über dem Home Button.
Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Displayeinheit etwas von dem hinteren Gehäuse zu entfernen.
Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg vom Bildschirm, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
Heble weiter an den Seiten der Displayeinheit und löse die Clips entlang der linken und rechten Seite.
Sobald die Clips unten und an den Seiten der Displayeinheit gelöst sind, ziehe den unteren Teil der Einheit weg vom hinteren Gehäuse.
Hebe die Displayeinheit langsam bis zu 90° vom hinteren Gehäuse an, und lehne sie gegen eine Halterung, während du am Telefon arbeitest.
Fixiere das Display mit einem Gummiband, um es während dem Arbeiten sicher in Position zu halten und Spannung auf den Displaykabeln zu verhindern.
Entferne die beiden folgenden Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen:
Eine 1,8 mm Kreuzschlitz Schraube
Eine 1,6 mm Kreuzschlitz Schraube
Heble den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden Schrauben, die die Kabelabdeckung der Displayeinheit am Logic Board befestigen:
Zwei 1,2 mm Kreuzschlitz Schrauben
Hebe die Kabelabdeckung der Displayeinheit in Richtung Akku vom Logic Board und entferne sie.
Benutze ein Plastik Opening Tool oder den Fingernagel, um die drei Kabel an der Displayeinheit zu lösen:
Frontkamera und Sensorkabel
LCD Kabel
Digitizer Kabel
Entferne das Display vom hinteren Gehäuse.
Ziehe an der freigelegten Plastiklasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, der ihn im Gehäuse befestigt.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird. Hebe dann den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Heble nicht an der Oberkante des Akkus oder du riskierst, die Lautstärkekontrollkabel durchzutrennen.
Entferne den Akku.
Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Heble mit der Spitze eines Spudgers den Antennenkabelanschluss für mobilen Daten aus seiner Fassung auf dem Logic Board über dem Lautsprechergehäuse.
Entferne die folgenden zwei Schrauben, welche den oberen Bügel des Logic Boards befestigen:
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die folgenden drei Kabel vom Logic Board zu lösen:
Oberes Interconnect-Kabel
Tastenkabel
Unteres Interconnect-Kabel
Entferne die zwei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben oben innen im hinteren Gehäuses.
Entferne die einzelne 1,2 mm Kreuzschlitzschraube, die in der Mitte des Logic Board Bügels übrig ist.
Heble mit einem Spudger die Kabelverbindung des Lightning Anschlusses hoch aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
Ziehe das Kabel vorsichtig zurück und weg, so dass das Logic Board gut erreichbar ist.
Drücke das SIM Card Entriegelung auf der rechten Seite des iPhones mit einem SIM Card Eject Tool oder einer gebogenen Büroklammer, um das SIM Card Fach auszuwerfen.
Entferne das SIM Card Fach vom iPhone.
Entferne die folgenden Schrauben, die das Logic Board am hinteren Gehäuse befestigen:
Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 2,7 mm Abstandshalter
Ein nicht-magnetischer 2,7 mm Abstandshalter
Drehe die Logic Board Einheit Richtung der Akkuseite des hinteres Gehäuses.
Die Blitz-Einfassung ist am Blitz und am hinteren Gehäuse angebracht. Wenn sie am dem hinteren Gehäuse hängenbleibt, entferne sie mit einer Pinzette und setze sie zurück auf den Blitz.
Anmerkung: Wenn du dein Gerät wieder zusammenbaust, gehe sicher, dass das untere Interconnect-Kabel nicht unter dem Logic Board versteckt ist.
Heble mit der Spitze eines Spudgers die Wi-Fi Antennen Kabelverbindung aus der Fassung auf der Unterseite des Logic Boards.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Static Mat$24.99
Entferne die Logic Board Einheit vom hinteren Gehäuse.
Während sich das Logic Board außerhalb des Smartphones befindet, bewahre es auf einer geerdeten anti-statischen Matte auf, um jeglichen Schaden an der Schalttechnik zu vermeiden.
Entferne die folgenden Schrauben, die den Lightning Anschluss und das Lautsprechergehäuse am hinteren Gehäuse befestigen:
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,8 mm Kreuzschlitzschraube
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig den Lightning Anschluss und die Kabel des Lautsprechergehäuses vom hinteren Gehäuse nach oben zu hebeln.
Entferne den Lightning Anschluss und Lautsprechergehäuse vom hinteren Gehäuse.
Entferne die folgenden Schrauben, welche die Vibrationsbügel und den -motor am hinteren Gehäuse befestigen:
Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube oben im hinteren Gehäuse
Entferne die acht 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Front Panel Clips an den Innenseiten des hinteren Gehäuses befestigen.
Entferne die folgenden Schrauben von der Metallklammer des Netzschalters zwischen dem hineren Blitz und den Kamerafenstern:
Eine 2,9 mm Distanzschraube
Eine einzelne 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die metallene Klammer des Netzschalters.
Entferne die einzelne 1,9 mm Kreuzschlitzschraube, welche die Klammer des Power Buttons an der inneren oberen Seite des hinteren Gehäuses festmacht.
Drehe die Abedeckung des Power Buttons mit der Spitze eines Spudgers an seinem Scharnier nach unten.
Durücke die Power Button Abdeckung mit der Spitze eines Spudgers hinunter und hole sie aus ihrem Scharnier im hinteren Gehäuse.
Entferne folgende Schrauben, welchen den Lautstärkeregler und den Stummschalter an der Seite des hinteren Gehäuses befestigen:
Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben
Heble das Tasten-Kabel von der Seitenwand des hinteren Gehäuses weg, um den Stummschalter und den Lautstärkeregler freizulegen.
Entferne den Stummschalter und den Lautstärkeregler vom hinteren Gehäuse.
Heble das Tasten-Kabel mit dem flachen Ende eines Spudgers vom hinteren Gehäuse hoch.
Entferne das Tasten-Kabel vom hinteren Gehäuse.
Entferne die einzelne 2,0 mm Kreuzschlitzschraube, die den SIM Karten Auswurfhebel am hinteren Gehäuse festmacht.
Entferne den SIM Karten Auswurfhebel.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
198 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
This guide does not describe removal of the wifi-antenna which seems to have taken place between step 32 and 34. For people new to electronics repair, such as myself, I feel this should be included in order to have a complete guide. I did a swap of the back casing yesterday myself, including the antenna and all went well (just a bit more nerve-wrecking removing parts not stated in the guide).
You're so right!
Replaced my rear case yesterday according to this guide, everything works :) just the power button pin was stuck on the old case and I had to make one from a paperclip, but still worked :)
All this is fine, but there is a padding to the mic, the lightning port, the audio jack and the speakers that is provided in the original casing but is not there in any of the replacement cases. Without it, there is a gap that is very much visible and susceptible to dust and water seepage. Is there any way to resolve this?
