Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 5c Pentalobe Schrauben ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 5c Pentalobe Schrauben ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor wir starten, lass uns sicherstellen, dass du die richtigen Werkzeuge besitzt.
    • Das iFixit iPhone 5c Liberation Kit beinhaltet:
    • Ein Pentalobe Schraubenzieher
    • Ein Kreuzschlitzschraubenzieher (Phillips #000)
    • Zwei 3,8 mm "Liberation" Kreuzschlitzschrauben (Phillips)
    • Bist du bereit, die Fesseln der Hardware-Unterdrückung abzuwerfen und dein iPhone zu befreien? Lass das Fest beginnen!
  2. iPhone 5c Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 3,8 mm Pentalobeschrauben mit dem 5-Punkt-Schraubenzieher neben dem Dock-Anschluss.
    • Der 5-Punkt Pentalobe Schraubenzieher sollte nur eine begrenzte Anzahl benutzt werden, da er die Schrauben beschädigen kann.
  3. iPhone 5c Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 5c Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben von Phillips von der iPhone Liberation Card.
    • Sei vorsichtig! Sowohl die Phillips als auch die Pentalobe Schrauben sind sehr klein. Wie klein? Sieh selbst und pass auf, dass du sie nicht fallen lässt!
  4. iPhone 5c Pentalobe Schrauben ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze die beiden 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben von Phillips in die vorgesehenen Öffnungen ein und ziehe sie mit dem beiliegenden Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips #000) fest.
    • Hurra! Dein iPhone ist nun von den nervtötenden Pentalobe Schrauben befreit.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
60%
Hier starten ›
Sam Goldheart
466.490 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.525 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 9,395
