Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die zwei Schrauben, die das iPhone Display sichern, zu entfernen oder zu ersetzen. Dies sind die einzigen Schrauben auf der Außenseite des iPhone und haben ein Fünf-Punkt-Design, das es nur bei Apple gibt, und du wirst einen speziellen P2 Pentalobe Schraubendreher benötigen, wenn du sie entfernen möchtest.
Wenn du zusätzliche iPhone Schrauben benötigst, kannst du sie hier Apple iPhone Screws finden.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Auseinanderbau beginnst.
Entferne die zwei 6,75 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
