Zum Hauptinhalt wechseln
The Honeywell Cool and Refresh Mini Tower Fan is a two-speed fan paired with a Febreze scent cartridge that cools the air and helps eliminate bad odors.
3 Fragen Alle anzeigen
The fan blades won't spin--how to fix?
I can hear the motor whirring inside when I first turn it on but it takes awhile for the fan blades to actually start spinning. How can I fix this?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
The fan blades could be damaged. You can replace the blades, or see if there is anything blocking their movement. There could also be a problem with the motor as a whole. Use this guide to check the fan blades and replace the motor.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Armando Jacob Espinoza wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 12,613
