Zum Hauptinhalt wechseln
Silk'n SonicSmile ist eine Elektrische Zahnbürste die von dem Niederländischen Unternehmen Silk'n vertrieben wird.
1 Fragen Alle anzeigen
Silk'n Sonic Smile / wie öffne ich diese Zahnbürste?
hallo zusammen,
ich habe eine silk'n sonic smile zahnbürste (die ich hier leider nicht auswählen konnte).
meine erste frage: wie geht die auf? ich habe schon viele youtube videos zu elektrischen zahnbürsten gesehen und doch passt meine nicht ganz ins schema.
also ja: sie hätte auf der unterseite in dem loch, das für das ladegerät ist, eine kleine nut, was dafür spräche, sie auf das netzteil zu stellen und sie damit zu öffnen. das netzteil hat aber nur einen runden nippel, keine nut, die sich irgendwo festhalten würde.
außerdem habe ich auf der rückseite einen ganz kleinen plastikstopfen, hinter dem sich aber nichts verbirgt. siehe bilder.
einfach aufhebeln scheint auch nicht zu klappen und mehr verbiegen will ichs auch nicht.
die zweite frage, aber nur als sahnehäubchen :) vielleicht weiß ja jemand, woran das liegt: der stärkste modus läuft immer nur 3-10 sek (statt 2 minuten) während die anderen modi problemlos durchlaufen.
besten dank und viele grüße
narf
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare
Bist du dir sicher, dass die Bürste von unten zu öffnen ist?
Die meisten, z.B. Oral B werden von oben geöffnet…
Auf den Bildern die im Netz zu finden sind, sieht das so aus als wäre das bei dieser auch so..
von
danke dir für die Antwort. also ich habe mir nochmal ein paar oral b videos angesehen - aber die werden alle über die ladestation aufgedreht und am oberen ende nur ein clip entfernt. ich habe bei mir nun auch einen größeren ring entfernt. aber mehr sehe ich da nicht.
und die oberseite ist zu schmal, als dass ich da etwas herausschieben könnte. das muss sicher von unten passieren.
<edit - im kommentar darf ich wohl keine bilder einfügen. ich poste das bild der oberseite im ersten beitrag mit dazu>
von
Einen Kommentar hinzufügen
3 Antworten
Hilfreichste Antwort
Guten Morgen @narf65170
Auf deinem ersten Foto sind seitlich am unteren Rand zwei Kunststoffstopfen und darüber ein größerer Kunststoffstopfen zu sehen. Ich vermuten, dass das Gerät mit den Stopfen verschlossen und dann verschweißt wird. Damit man das Gerät eben nicht demontieren und daran werkeln kann.
Wenn Du mutig bist, versuchst Du diese Stopfen zu entfernen und machst eine neue, eigene Anleitung.
Nur als kleiner, aber wichtiger Hinweis: ich vermute, dass man auf diese Art und Weise das Gerät möglicherweise dauerhaft beschädigen kann, weil man es so öffnen, aber nicht mehr zusammenbauen kann.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
Unten in der Mitte des Lochs (hinter der etwas dunkelweißen Schicht) befindet sich eine Schraube.
Bewertung 3
Mein Vorschlag: Den Ersatz-Akku bei einem Händler wie z.B. www.akkutauschen.de bestellen und du bekommst eine Anleitung zu diesem Gerät. Habe ich so bei meiner Oral-B Zahnbürste gemacht.
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hi @heinzwinter,
Danke für deinen Link, auf der Website ist die gesuchte Zahnbürste leider nicht zu finden.
Weder bei den Anleitungen, noch im Shop.
Bitte achte darauf dem Fragenden auch hilfreiche Tips zu geben.
Für Oral B gibt es diverse Anleitungen (auch hier auf ifixit), aber eben nicht für die oben gesuchte.
von
Antwort hinzufügen
narf wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 410
