Crosley 33301 Front Glass
1 Antwort 0 Punkte |
Wecker funktioniert nicht aber Display blinkt. |
Philips HF 3485 reagiert nicht kein Display leuchtet etc. |
Projektion nicht mehr vollständig. |
4 Antworten 8 Punkte |
Buttons not reacting even after change of the battery |
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund und Identifikation
Der Wecker wurde entwickelt, eine Person oder Personen auf eine bestimmte Zeit aufmerksam zu machen. Meistens wird er verwendet, um Menschen aufzuwecken, aber auch, um sie daran zu erinnern, etwas zu einer bestimmten Zeit zu tun. Der Wecker gibt zu diesem Zweck ein Geräusch von sich, einige verwenden auch Vibrationen und wieder andere Licht. Es gibt viele Arten von Weckern. Der erste ist der analoge Wecker, ein mechanischer Wecker mit einer oder zwei Glocken, die zu einer bestimmten Zeit läuten. Der dazugehörige Mechanismus hängt davon ab, ob es sich um einen Feder- oder einen elektronischen Wecker handelt, aber beide läuten eine Glocke. Ein digitaler Wecker kann jemanden durch andere Mittel wie Radio, Summen, Piepen oder ein neuartiges Geräusch wecken.
Die Ursprünge des Weckers gehen bis auf 428-348 v. Chr. zurück, Platon besaß beispielsweise eine große Wasseruhr mit einem Alarmsignal. Der erste amerikanische Wecker entstand allerdings erst 1787. Er wurde von Levi Hutchins in New Hampshire entwickelt. Das Problem mit diesem Wecker war, dass er auf eine bestimmte Zeit eingestellt war und nicht verstellt werden konnte. Erst 1847 wurde ein einstellbarer mechanischer Wecker erfunden, und es dauerte weitere 100 Jahre bis zur Erfindung des Radioweckers. Die nächste Generation von Weckern umfasst so ziemlich alles, von deinem Mobiltelefon, über einen Computer, Fernseher oder eine Smartwatch, die deinen Schlaf verfolgt.
Laut CNET verkaufen die meisten großen Elektronikfirmen die eine oder andere Art von Wecker in einem Preisbereich von 10€ bis 100 € und mehr.
Zusätzliche Informationen
100%
Hier starten ›
