Akku
1 Antwort 0 Punkte |
Induktives laden funktioniert nicht |
2 Antworten 4 Punkte |
screen no no longer works after battery replacement |
2 Antworten 1 Punkte |
How to fix the battery temperature sensor? Too cold to charge |
1 Antwort 1 Punkte |
Can UV Glue enter the device and get past its waterproofing? |
Dokumente
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
Canada (N975W), Europe (N975F), Global Dual-SIM (N975F/DS), Latin Am/China Dual-SIM (N9750/DS), South Korea (N975N), USA (N975U), USA Unlocked (N975U1)
Hintergrundinformation
Das Galaxy Note 10+ ist Samsungs letztes und größtes Phablet: 12 GB RAM, bis zu 512 GB Onboard-Speicher und ein 6,8 Zoll Display — bisher das größte in der Note-Reihe. Die letztjährige IP68-Einstufung gilt immer noch, der Akku wurde auf 4300 mAh vergrößert. Bei US Modellen ist ein Snapdragon 855 drin, internationale Modelle haben den Exynos 9825.
Das Note10+ ist mit einem verbesserten S Pen ausgestattet, er hat jetzt einen sechsachsigen Bewegungssensor zur Gestensteuerung. Der Akku wurde größer und braucht eine ganze Stunde zum Aufladen.
Technische Daten
- CPU: Qualcomm Snapdragon 855 (Octa-Core Prozessor mit einem 2,84 GHz Core, drei 2,42 GHz Cores und vier 1,7 GHz Cores) oder Samsung Exynos 9825 (Octa-Core mit zwei 2,73 GHz M4 Cores, zwei 2,4 GHz Cortex-A75 Cores und vier 1,95 GHz Cortex-A55 Cores)
- Speicher: 12 GB LPDDR4X RAM
- Arbeitsspeicher: 256/512 GB (mit microSD-Karte erweiterbar)
- Display
- 6,8 Zoll abgerundetes Glas
- 3040 x 1440 Pixel (498 ppi)
- Dynamic AMOLED Display
- Kameras
- Hauptkamera: Vier Objektive mit einer 12 MP Doppelblenden-Objektiv (ƒ/1,5 und ƒ/2,4 ), einem 16 MP ƒ/2,2 Ultraweitwinkel, einem 12 MP ƒ/2,1 Tele und und einem DepthVision (Tiefenschärfe) Sensor, bestehend aus einer VGA Kamera und einem Infrarotsensor.
- Frontkamera: 10 Megapixel mit Blende ƒ/2,2
- Anschlüsse und Verbindungen
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) MIMO
- Bluetooth v5.0
- ANT+
- NFC
- GPS
- USB Typ-C
- Akku: 4300 mAh Lithium-Ionen, fest eingebaut
- Dimensions
- Größe: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm
- Gewicht: 198 g
- Weitere Details
- IP68-Einstufung (1,5 Meter unter Wasser, bis zu 30 Minuten)
Weitere Informationen
- Wikipedia: Galaxy Note10
- Offizielle Daten: Samsung Galaxy Note10+
- Samsung Support: Galaxy Note
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
