Akku
1 Antwort 0 Punkte |
Bildschirm langsam nach Bildschirmwechsel |
1 Antwort 1 Punkte |
Wieso funktioniert mein ifixit Austauschdisplay nur 12 Stunden? |
14 Antworten 50 Punkte |
Fingerprint scanner not working after replacing screen. Pixel 6 Pro |
2 Antworten 1 Punkte |
Replaced the screen and not the front facing camera isn't working |
Dokumente
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
G85KQ (Japan), G8VOU (US, AU), GLUOG (Global)
Hintergründe und Identifikation
Das Pixel 6 Pro ist Googles 2021 Flaggschiff Modell und wurde am 19. Oktober 2021 zusammen mit dem Google Pixel 6 veröffentlicht. Es ist 5G fähig, besitzt 12GB an RAM und bis zu 512GB an Speicherplatz, sowie ein 6,71 Zoll 120 Hz Display. Es ist IP68 staub- und wasserabweisend zertifiziert und besitzt einen 5003 mAh Akku. Als Prozessor ist die erste Generation Google Tensor mit acht Kernen verbaut, beim Grafikchip handelt es sich um einen Mali-G78 MP20.
Das Pixel 6 Pro beginnt bei einem Preis von 899€ und ist in den Farben Cloudy White, Sorta Sunny und Stormy Black verfügbar (Genaue Verfügbarkeiten können von Region und Anbieter variieren).
Technische Spezifikationen
- CPU: Google Tensor (5 nm), Octa-core (2x2,80 GHz Cortex-X1 & 2x2,25 GHz Cortex-A76 & 4x1,80 GHz Cortex-A55)
- GPU: Mali-G78 MP20
- Arbeitsspeicher: 12 GB LPDDR5 RAM
- Datenspeicher: 128/256/512 GB interner Speicher (256/512GB Verfügbarkeit eingeschränkt)
- Display
- 6,71 Zoll (170mm)
- 3120 x 1440 Pixel (~512 ppi)
- LTPO AMOLED
- 120Hz Bildwiederholrate
- HDR10+ Zertifiziert
- Kameras
- Haupt-Kamera: Kamera mit drei Objektiven, einem 50 MP, ƒ/1,9, 25mm Weitwinkel, 48 MP, ƒ/3,5, 104mm Teleobjektiv mit 4x optischem Zoom und einem 12 MP, ƒ/2,2, 17mm, 114˚ Ultraweitwinkel
- Frontkamera: 11,1 MP, ƒ/2,2, 20 mm Ultraweitwinkel
- Anschlüsse und Konnektivität
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, MIMO, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot
- 5G Sub 6GHz / mmWave, LTE
- Bluetooth v5.2
- Dualband-GNSS A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS, NFC
- USB Type-C 3.1
- Ultrabreitband-Chip
- Akku:
- 4905 (mindestens), 5003 mAh (üblicherweise) integrierter Li-ion Akku
- Schnellladen 30W, Drahtloses Schnellladen 23W
- Drahtloses Laden anderer Geräte
- Abmessungen
- Größe: 163,9 x 75,9 x 8,9 mm (6,45 x 2,99 x 0,35 in)
- Gewicht: 210 g (7,41 oz)
- Zusätzliche Funktionen
- Staub- und wasserbeständig gemäß IP68 (1,5m Unterwasser bis zu 30 Minuten)
- Stereo Lautsprecher
- Fingerabdrucksensor (optisch, unter dem Bildschirm)
- Laser AF
Zusätzliche Informationen
100%
Hier starten ›
