Abdeckung der Hauptplatine und NFC
3 Antworten 1 Punkte |
Nach Displaytausch schlechten WLAN und GSM-Empfang |
1 Antwort 0 Punkte |
Display geht nicht immer an |
See through wallpaper verfügbar? |
Antenne abgerissen, alles funktioniert trotzdem? |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
(CLT-L09C) Single SIM, (CLT-L29C) Dual SIM
Hintergrundinfos
Das am 27. März 2018 angekündigte und am 6. April 2018 veröffentlichte P20 Pro ist das erste Smartphone von Huawei – und der Welt – das drei Rückkameras hat.
Das Vorzeigehandy hat einen 6,1 Zoll großen OLED Touchscreen mit einer Auflösung von 2240 x 1080 Pixeln. Weitere Merkmale sind der sogenannte "Notch" im oberen Teil des Displays, die zweifache Erhebung für die Kameras auf der Rückseite, der mechanische Homebutton mit Fingerabdrucksensor und eine Rückabdeckung aus Glas.
Technische Spezifkcationen
Chipset:
- Hisilicon Kirin 970
- CPU: Octa-core + micro core i7 (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)
- GPU: Mali-G72 MP12
Arbeitsspeicher: 6 GB
Speicher: 128 GB
Betriebssystem: Android 8.1 Oreo mit EMUI
Display:
- 6,1 Zoll mit "Notch" am oberen Rand
- 2240 x 1080 Auflösung, OLED (408ppi)
- 18.7:9 Seitenverhältnis
Kameras:
- Hauptkameras: 40 MP (Hauptkamera ƒ/1.8) + 8 MP (Teleobjektiv ƒ/2.4) + 20 MP (Monochromsensor ƒ/1.6), 3-fach optischer Zoom (27–80mm), Laserfokus, Tiefenfokus, Phasenfokus, Kontrastfokus
- Frontkamera: 24 MP, ƒ/2.0 Blende
- Super Slow Motion: 960fps @ 720p
Anschlüsse und Verbindungen:
- Single-SIM (CLT-L09C), Dual-SIM (CLT-L29C)
- Wi-Fi 2.4G + 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.2, A2DP, EDR, LE
- NFC
- GPS / AGPS / Glonass / BeiDou Navigation Satellite System
- Unterstützt CAT 15 (800Mbps DL / 75Mbps UL), 3x DL CA, 4x4 MIMO, 256-QAM DL and 64-QAM UL abhängig vom jeweiligen Anbieter
- USB 2.0, Typ-C 1.0
- IR Sender
- keine Köpfhörerbuchse
Batterie: 4.000 mAh mit Unterstützung für Huawei SuperCharge bei 22.5W (58% in 30 min)
Maße:
- Größe: 155 x 73.9 x 7.8 mm
- Gewicht: 180 g
Wallpaper
Willst du das Innere deines P20 Pro sehen, ohne es z-zu zerlegen?
Dann schau dir dieses überlagerte Bild an!
Zusätzliche Informationen
Huawei: Offizielle Site des P20 Pro
100%
Hier starten ›
