Akku
1 Antwort 0 Punkte |
benachbarte Tasten funktionieren nicht. MacBook a2337. Fehlersuche |
Tastatur tauschen MacBook air |
2 Antworten 0 Punkte |
MacBook Air M1 Displaytausch, welches Ersatzteil kaufen? |
MacBook Air M1 Display defekt Wo reparieren |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A2337 (EMC 3598 MacBookAir10,1) 3.2 GHz M1 8-Core/7-Core GPU, A2337 (EMC 3598 MacBookAir10,1) 3.2 GHz M1 8-Core/8-Core GPU, MacBook Air 13" Retina Late 2020
Hintergrund und Identifikation
Suchst du nach einem Teardown? Wir haben im November 2020 das lüfterlose Air aufgemacht, um die neue Apple Hardware zu untersuchen.
Das 13" MacBook Air Late 2020 wird mit dem neuen M1-Chip von Apple aktualisiert und markiert den Beginn der Abkehr von Intel-basierten Systemen. Das MacBook Air 13" Retina Late 2020 gesellt sich zum MacBook Pro 13" (Ende 2020) und Mac mini (Ende 2020) als die drei Geräte, die zunächst mit dem neuen Apple-Silizium ausgestattet sind. Das 13-Zoll-MacBook Air ist optisch identisch mit dem Vorgängermodell.
Der Einsteigerpreis beträgt 1.129,00 Euro und es ist in den Farben Gold, Silber und Space Grau erhältlich.
Es wird durch die Modellnummern A2337 / EMC 3598 identifiziert.
Technische Daten
Display
- 13,3" IPS-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung und True Tone; 2560 x 1600 Pixel (16:10 Seitenverhältnis, 227 ppi); P3 breites Farbsprektrum; niedrigere Auflösungen werden unterstützt
Prozessor
- Apple M1 3,2 GHz 8-Kern-CPU, 16-Kern-Neural-Engine
Grafik
- Apple M1 integrierter 7-Kern-Grafikprozessor, konfigurierbar auf 8 Kerne
Speicher
- 256 GB PCIe-basierte SSD, konfigurierbar auf 512 GB, 1 TB oder 2 TB
Arbeitsspeicher
- 8 GB einheitlicher Speicher, konfigurierbar auf 16 GB
Drahtlose Verbindung
- 802.11ax Wi-Fi 6 Drahtlosnetzwerk; IEEE 802.11a/b/g/n/ac kompatibel
- Bluetooth 5.0 Drahtlos-Technologie
Akku
- Eingebauter 49,9-Wattstunden-Lithium-Polymer-Akku
- Bis zu 15 Stunden Web-Browsing, bis zu 18 Stunden Videowiedergabe
Maße
- Höhe: 0,63 Zoll, verjüngt auf 0,16 Zoll (0,41-1,61 cm)
- Breite: 30,41 cm (11,97 in)
- Tiefe: 21,24 cm (8,36 in)
- Gewicht: 1,29 kg (2,8 lbs)
Anschlüsse
- 2× Thunderbolt / USB 4-Anschluss (Thunderbolt 3, USB-C 3.1 Gen 2)
- 1× 3,5 mm Kopfhöreranschluss
Zusätzliche Informationen
100%
Hier starten ›
