Akku
1 Antwort 1 Punkte |
Screen backlight works but no image |
2 Antworten 1 Punkte |
Replacing video cable for MacBook Pro 2019 (13 inch) |
15 Antworten 10 Punkte |
New MacBook Pro shuts down at 25% battery |
1 Antwort 2 Punkte |
Original Battery not recognized |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A2159 (EMC 3301 MacBookPro15,4) 1.4 GHz, A2159 (EMC 3301 MacBookPro15,4) 1.7 GHz
Hintergrund und Identifikation
Bei der Neuauflage des Einsteigermodells des MacBook Pro von Mitte 2019 wurden die Funktionstasten aufgegeben. Durch neue Intel Prozessoren der 8. Generation erhielt es aber einen Leistungsschub, zum ersten Mal wurden im Basismodell des 13" MacBooks eine Quad-Core CPU eingebaut. Schaue zur Identifikation deines MacBooks auf die Unterseite, wo die Modellnummer aufgedruckt ist.
Bei diesem Modell ist die "Butterfly-Tastatur" gleich geblieben - nach wie vor in der dritten Generation, es werden aber neue, noch nicht identifizierte Materialien verwendet, um die Haltbarkeit der Tasten zu erhöhen. In den USA bietet Apple einen auf vier Jahre erweiterten Garantiezeitraum auf die Tastatur an; das gilt aber leider nicht für die EU.
Technische Daten
Maße
- Höhe 1,49 cm
- Breite 30,41 cm
- Tiefe 21,24 cm
- Gewicht 1,37 kg
Display
- 13.3" IPS Display mit LED-Beleuchtung
- 2560 x 1600 Auflösung, 227 ppi
- 500 Nits Helligkeit
- Erweiterter Farbraum (P3)
- True Tone Technologie
Prozessor
- Quad-Core Intel Core i5 (1.4 GHz mit Turbo Boost bis zu 3,9 GHz)
- 128 MB eDRAM
- Intel Iris Plus Graphics 645 (integriert)
Arbeitsspeicher
- 8 GB oder 16 GB mit 2133 MHz LPDDR3
Speicher
- Fest eingebaute 128 GB oder 256 GB SSD, konfigurierbar bis 512 GB, 1 TB oder 2 TB
I/O
- Zwei Thunderbolt 3 (USB-C) Ports
- 3,5 mm Audiobuchse (Kopfhörer)
Weitere Informationen
100%
Hier starten ›
