AirPort/Bluetooth Kabel
4 Antworten 1 Punkte |
Broken FAN Connector, connect to USB? |
3 Antworten 1 Punkte |
Wie Arbeitsspeicher und Festplatte aufrüsten? |
1 Antwort 0 Punkte |
Wie ist der genaue Name des Lichtanwerfers beim MacBook Pro? |
Usb defekt? Brauche dringend Hilfen , lg |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A1278 (EMC 2419 MacBookPro8,1) 2.3 GHz, A1278 (EMC 2419 MacBookPro8,1) 2.7 GHz
Fehlerbehebung
Um Hardware-Probleme zu identifizieren, verwende die MacBook Pro (13 Zoll, Unibody) Fehlerbehebungsseite.
Upgrades
Eine Reihe von Komponenten im MacBook Pro (13 Zoll, Unibody) kann günstig upgegradet werden.
- Speicher: Das MacBook Pro (13 Zoll, Unibody) hat standardmäßig 4 GB RAM und kann mit bis zu 16 GB arbeiten. Wenn dein MacBook mit dem standardmäßigen RAM läuft, kann ein Upgrade die Leistungsfähigkeit entscheidend verbessern. Du kannst im Rahmen des Upgrades jede Kombination von 4 GB und 8 GB Modulen für 8, 12 oder 16 GB RAM Gesamtspeicherkapazität verwenden.
- Festplatte: 320 oder 500 GB Festplatten sind standardmäßig beim MacBook Pro (13 Zoll, Unibody) enthalten. Du kannst die Festplatte leicht auf 750 GB, 1 TB oder ein Solid State Laufwerk upgraden. Wir haben einen Überblick über verfügbare Upgrade-Optionen der MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Festplatten. Beachte jedoch, sobald du Software wie Trim Enabler verwenden musst, ist das risikobehaftet.
- Zusatzspeicher: Mit der steigendem Beliebtheit von Flash Memory und Cloud Storage, wirst du wahrscheinlich selten das optische Laufwerk in deinem MacBook Pro verwenden. Das Superdrive kann leicht durch eine zweite Festplatte oder SSD ersetzt werden. Sobald diese installiert ist, wird deine zusätzliche Festplatte auf deinem Desktop wie eine externe Festplatte erscheinen.
- Akku: Der Akku ist natürlich ersetzbar, auch wenn Apple kommuniziert, dass der Austausch nicht durch den Benutzer möglich ist.
Identifikation und Hintergrund
Das MacBook Pro (13 Zoll, Unibody) kann aufgrund seiner kleineren Größe leicht von anderen MacBook Pro-Modellen unterschieden werden. Es ähnelt jedoch seinen größeren Schwestermodellen, dem MacBook Pro (15 Zoll, Unibody) und dem MacBook Pro (17 Zoll, Unibody).
Verwende unser Laptop-Identifikationssystem, das dir hilft, dein Gerät zu identifizieren. MacBook Pros sehen einander relativ ähnlich und es ist wichtig zu wissen, welches Gerät man besitzt, bevor man Ersatzteile bestellt.
Technische Spezifikationen
Display
- 13,3 Zoll Breitbild-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, glänzend, unterstützt Millionen von Farbtönen.
Speicher
- 320 GB oder 500 GB Festplatte oder 128 GB, 256 GB, oder 512 GB SSD
- 8x DVD/CD slot-in SuperDrive
Prozessor
- 2,3 GHz Dual-Core Intel Core i5 Prozessor mit 3MB L3 Cache oder 2,7 GHz Dual-Core Intel Core i7 Prozessor mit 4MB L3 Cache
Arbeitsspeicher
- 4 GB, 8 GB oder 16 GB 1333 MHz DDR3 Arbeitsspeicher
Drahtlosverbindungen
- 802.11n Wi-Fi Drahtlos-Netzwerk; IEEE 802.11a/b/g kompatibel
- Bluetooth 2.1 Drahtlos-Technologie
Grafik und Video
- Intel HD Graphics 3000
- FaceTime HD Kamera
- Thunderbolt Port
Anschlüsse
- MagSafe-Ladebuchse
- Gigabit Ethernet Anschluss
- FireWire 800 Anschluss (bis zu 800 Mbps)
- Zwei USB 2.0 Anschlüsse (bis zu 480 Mbps)
- Thunderbolt Anschluss (bis zu 10 Gbps)
- Audio in/out
- SDXC Kartenleser
- Kensington-Schloss
Audio
- Stereolautsprecher mit Subwoofer
- Omnidirektionales Mikrofon
- Kombinierte Kopfhörer/Line in Klinkenbuchse (unterstützt Digital-Output)
- Unterstützt das Apple iPhone Headset mit Mikrofon
Akku und Strom
- Bis zu 7 Stunden drahtlos surfen
- Eingebauter 63.5 Wh Lithium-Polymer- Akku
- 60W MagSafe Power Adapter mit Kabelmanagementsystem
Zusatzinformationen
100%
Hier starten ›
