AirPort Karte
3 Antworten 1 Punkte |
neuer Akku lässt sich nicht mehr aufladen |
1 Antwort 1 Punkte |
Was ist das für ein Teil? |
2 Antworten 1 Punkte |
Mein MacBook Pro schaltet nicht ein obwohl Licht blinken |
3 Antworten 0 Punkte |
Außenhülle / Gehäuse MacBook Pro 13" Mid 2009 und Mid 2012 identisch? |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A1278 (EMC 2326 MacBookPro5,5) 2.26 GHz, A1278 (EMC 2326 MacBookPro5,5) 2.53 GHz
Fehlerbehebung
Um Hardware-Probleme zu identifizieren, verwende die MacBook Pro (13 Zoll, Unibody) Fehlerbehebungs-Anleitung.
Upgrades
Eine Reihe von Komponenten im MacBook Pro (13 Zoll, Unibody) kann günstig upgegradet werden.
- Speicher: Das MacBook Pro (13 Zoll, Unibody) hat standardmäßig 2 oder 4 GB RAM und kann mit bis zu 8 GB arbeiten. Wenn dein MacBook mit den standardmäßigen RAM läuft, kann ein Upgrade die Leistungsfähigkeit entscheidend verbessern. Du kannst leicht 4 GB Riegel bis zu einer Gesamtkapazität von 8 GB upgraden.
- Festplatte: 160 oder 250 GB Festplatten waren standardmäßig beim MacBook Pro (13 Zoll, Unibody) enthalten. Du kannst die Festplatte leicht auf 750 GB upgraden.
- Akku: Der Akku ist natürlich ersetzbar, auch wenn Apple kommuniziert, dass der Austausch "nicht durch den Benutzer möglich ist". Einfach zwölf Schrauben aufdrehen, den Akkuanschluss entfernen und der Akku kann herausgenommen werden!
Identifikation und Hintergrund
Das MacBook Pro (13 Zoll, Unibody) kann aufgrund seiner kleineren Größe leicht von anderen MacBook Pro-Modellen unterschieden werden. Es ähnelt jedoch seinen größeren Schwestermodellen, dem MacBook Pro (15 Zoll, Unibody) und dem MacBook Pro (17 Zoll, Unibody).
Verwende unser Laptop-Identifikationssystem, das dir hilft, dein Gerät zu identifizieren. MacBook Pros sehen einander relativ ähnlich und es ist wichtig zu wissen, welches Gerät man besitzt, bevor man Ersatzteile bestellt.
Technische Spezifikationen
Display:
- 13,3 Zoll Breitbild-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, glänzend, unterstützt Millionen von Farbtönen.
Speicher:
- 160 GB, 250 GB, 320 GB oder 500 GB Festplatte, oder 128 GB, 256 GB, oder 512 GB SSD
- 8x DVD/CD slot-in SuperDrive
Prozessor:
- 2,26 GHz oder 2,53 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor mit 3MB L2 Cache
Arbeitsspeicher:
- 2 GB, 4 GB, 8 GB oder 16 GB 1066 MHz DDR3 Arbeitsspeicher
Drahtlosverbindungen:
- 802.11n Wi-Fi Drahtlos-Netzwerk; IEEE 802.11a/b/g kompatibel
- Bluetooth 2.1 Drahtlos-Technologie eingebaut
Grafik und Video:
- NVIDIA GeForce 9400M Grafikprozessor
- eingebaute iSight Kamera
- Mini Display Port
Anschlüsse:
- MagSafe-Ladebuchse
- Gigabit Ethernet Anschluss
- FireWire 800 Anschluss (bis zu 800 Mbps)
- Mini Display Port
- Zwei USB 2.0 Anschlüsse (bis zu 480 Mbps)
- SD Kartenleser
- Audio in/out
- Kensington-Schloss
Audio:
- Stereolautsprecher mit Subwoofer
- Omnidirektionales Mikrofon
- Kombinierte Kopfhörer/Line in Klinkenbuchse (unterstützt Digital-Output)
- Unterstützt das Apple iPhone Headset mit Mikrofon
Akku und Strom:
- Eingebauter 60 Wh Lithium-Polymer- Akku
- 60W MagSafe Power Adapter mit Kabelmanagementsystem
Was ist im Karton:
- MacBook Pro
- Reinigungstuch für das Display
- 60W MagSafe Netzteil, Netzstecker und Verlängerungskabel
- DVDs zur Installation
- Anleitungen in gedruckter und digitaler Form
Zusatzinformationen
100%
Hier starten ›
