(Entspiegelte Version) Bluetooth-Karte
4 Antworten 0 Punkte |
SSD failed to install software package |
3 Antworten 0 Punkte |
Display tauschen Late 2008/mid 2009 A 1286 |
10 Antworten 4 Punkte |
Trackpad partly stopped functioning after tea spill? |
7 Antworten 2 Punkte |
MBP extremely slow after SSD Upgrade. What's wrong with my mac? |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A1286 (EMC 2324 MacBookPro5,4) 2.53 GHz
Fehlersuche
Mithilfe der MacBook Pro 15" Unibody Seite zur Fehlersuche kannst du Probleme mit der Hardware ausfindig machen und lösen.
Upgrades
Mehrere Bauteile im MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) können kostengünstig aufgerüstet werden.
- RAM: Die im MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) vorhandenen RAM können ganz einfach auf ein Maximum von 8 GB aufgerüstet werden.
- Festplatte: 320 Gigabyte Festplatten sind im MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) handelsüblich. Du kannst die Festplatte ganz einfach auf 750 GB aufrüsten.
- Akku: Ersetze einen alten Akku, um dein Gerät länger zwischen den Ladezyklen benutzen zu können.
Identifikation und Hintergrund
Das MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) wurde im September 2009 als kostengünstige Option innerhalb der 2009 15" MacBook Pro Reihe angeboten. Im Gegensatz zu den anderen 2009 15" MacBook Pro Laptops hat es keinen dedizierten Grafikprozessor. Aufgrund der geringeren Prozessorleistung, verfügt dieses Modell nur über einen einzigen Lüfter, während die anderen 15" MacBook Pro Modelle zwei haben.
Mithilfe des Laptop Identifikationssystems kannst du dein Gerät identifizieren. MacBooks ähneln sich sehr und es ist sehr wichtig, genau zu wissen, welches Gerät du hast, bevor du Ersatzteile bestellst.
Das Gehäuse des MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) besteht aus Aluminum, genau wie bei den Laptops davor. Allerdings wurde das Gehäuse aus einem einzigen Aluminiumblock gefertigt, und zwar durch den gleichen Prozess wie beim MacBook Unibody A1278 und beim MacBook Pro 15" Unibody. Durch die Unibody-Überarbeitung wurden auch ein paar Features eingeführt, die es noch nie zuvor bei einem Apple Laptop gab: duale Videokarten (eine für den normalen Gebrauch, und eine für Anwendungen, die mehr Grafik erfordern), den Mini DisplayPort (der den originalgroßen DVI Display Stecker ersetzt), sowie größere Festplatten- und RAM Kapazitäten.
Technische Spezifikationen
Display:
- 15,4" (diagonal) LED-hintergrundbeleuchetes glänzendes Breitbild-Display mit Unterstützung für Millionen Farben
Speicher:
- 250 GB, 320 GB oder 500 GB 5400-rpm Serial ATA Festplatte oder 320 GB oder 500 GB 7200-rpm Festplatte oder 128 GB oder 256 GB Solid-State Laufwerk
- 8x DVD/CD SuperDrive mit Einzug
Prozessor:
- 2,53 GHz oder 2,66 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor mit 3MB On-Chip geteiltem L2 Cache oder 2,8 GHz oder 3,06 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor mit 6MB geteiltem L2 Cache
Arbeitsspeicher:
- 4 GB oder 8 GB 1066 MHz DDR3 Arbeitsspeicher
Kabellose Konnektivität:
- 802.11n Wi-Fi kabelloses Netzwerk; IEEE 802.11a/b/g kompatibel
- Integrierte Bluetooth 2.1 kabellose Technologie
Grafik und Video:
- NVIDIA GeForce 9400M Grafikprozessor oder NVIDIA GeForce 9600M GT Grafikprozessor
- Integrierte iSight Kamera
- Mini DisplayPort
Anschlüsse:
- MagSafe Ladeanschluss
- Gigabit Ethernet Anschluss
- Ein FireWire 800 Anschluss (bis zu 800 Mbps)
- Mini DisplayPort
- Zwei USB 2.0 Anschlüsse (bis zu 480 Mbps)
- SD Kartenslot
- Audio Eingang
- Audio Ausgang
- Kensington-Schloss
Audio:
- Eingebaute Stereo-Lautsprecher
- Eingebautes omnidirektionales Mikrofon (es befindet sich unter dem linken Lautsprechergitter)
- Kombiniertes optisches digitales Audio Input/audio line in (Minijack)
- Kombiniertes optisches digitales Audio Output/audio line out (Minijack)
Akku und Stromversorgung:
- Integrierter 73 Wh Lithium-Polymer Akku
- 60 W oder 85 W MagSafe Power Adapter mit Kabelmanagement-System
- MagSafe Power Port
Lieferumfang:
- MacBook Pro
- Display-Reinigungstuch
- 60 W or 85 W MagSafe Power Adapter, Steckdosenstecker und Ladekabel
- Install/restore DVDs
- Gedruckte und elektronische Dokumentation
Zusätzliche Informationen
- iFixit: Liste der Anleitungen zur Fehlersuche
- iFixit: Mac OS X HD Tips zur Neuinstallation
- iFixit: DIY Laptop Upgrades
- Wikipedia: MacBook Pro Seite
- Mactracker: Application mit Apple Produkt Spezifikationen (englisch)
- EveryMac: MacBook Pro Produkt Spezifikationen
- Apple: MacBook Pro
- iFixit Blog: MacBook Pro Unibody Probleme mit der Kofhörerbuchse
100%
Hier starten ›
