AirPort/iSight Cable
1 Antwort 0 Punkte |
Startet nichtmehr nach Akkutausch |
Wo finde ich den Temperatursensor? Kernel-Panics |
Weshalb lässt es sich nicht mehr einschalten? |
2 Antworten 0 Punkte |
Warum steht bei Batterieanzeige dass ich Akku tauschen soll? |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
2.66 GHz, 2.93 GHz, A1286 (EMC 2255 MacBookPro5,1) 2.4 GHz, A1286 (EMC 2255 MacBookPro5,1) 2.53 GHz, A1286 (EMC 2255 MacBookPro5,1) 2.8 GHz
Fehlersuche
Auf der Seite MacBook Pro 15" Unibody Fehlerbehebung findest du eine Reihe von Hardwareproblemen.
Upgrades
Es gibt eine Reihe von Komponenten im MacBook Pro 15" Unibody, die kostengünstig aufgerüstet werden können.
Speicher: MacBook Pro 15" Unibodys sind standardmäßig mit 2 oder 4 GB ausgestattet. Wenn dein MacBook Pro 15" Unibody noch mit dem serienmäßigen Arbeitsspeicher läuft, wird das Aufrüsten für einen dramatischen Leistungsschub sorgen. Das Aufrüsten auf das Maximum von 8 GB (unter Snow Leopard) kann sehr einfach durchgeführt werden.
Festplatte: Das MacBook Pro 15" Unibody ist standardmäßig mit einer 250 oder 320 GB Festplatte ausgestattet. Du kannst die Festplatte ganz einfach auf 750 GB aufrüsten.
Akku: Zum Auswechseln des Akkus ist kein Spezialwerkzeug erforderlich. Der Akku kann ohne große Schwierigkeiten ausgetauscht werden.
Identifikation und Hintergrund
Das MacBook Pro 15" Unibody wurde im Oktober 2008 auf den Markt gebracht und unterscheidet sich optisch deutlich von anderen MacBook-Laptops, mit Ausnahme des MacBook Unibody und des MacBook Pro 17" Unibody. Das MacBook Pro 15" Unibody unterscheidet sich von den anderen beiden Modellen dadurch, dass es ein 15"-Display hat, im Gegensatz zu einem 13"- oder 17"-Display.
Verwende das Laptop-Identifikations-System, um dein Gerät zu identifizieren. MacBook Pros sehen in der Regel sehr ähnlich aus, und es ist wichtig, dass du weißt, welches Gerät du hast, bevor du Ersatzteile bestellst.
Das Gehäuse des MacBook Pro 15" Unibody besteht aus Aluminium, genau wie bei den MacBook Pros vor ihm. Allerdings ist das Gehäuse des Unibody aus einem einzigen Aluminiumblock gefräst. Mit der Unibody-Überarbeitung wurden auch einige Funktionen eingeführt, die noch nie zuvor in einem Apple-Laptop zu finden waren: zwei Grafikkarten (eine für den normalen Gebrauch, eine für grafikintensive Anwendungen), der Mini DisplayPort (der den DVI-Displayanschluss in voller Größe ersetzt) und größere Festplatten- und RAM-Kapazitäten.
Technische Daten
Display:
- 15,4-Zoll (Diagonale) LED-Hintergrundbeleuchtung, glänzendes Breitbild-Display mit Unterstützung für Millionen von Farben
Speicher:
- 250 GB oder 320 GB Serial-ATA-Festplatte mit 5400 Umdrehungen pro Minute
- 8x DVD/CD-SuperDrive-Laufwerk mit Steckplatz
- Optionale 250GB oder 320GB 7200-rpm Festplatte
- Optionales 128-GB-Solid-State-Laufwerk
Prozessor:
2,4 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor mit 3 MB gemeinsamem L2-Cache auf dem Chip oder 2,53 GHz oder 2,8 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor mit 6 MB gemeinsamem L2-Cache
Arbeitsspeicher:
- 2GB oder 4GB 1066MHz DDR3 SDRAM
Drahtlose Konnektivität:
- 802.11n Wi-Fi Drahtlosnetzwerk; IEEE 802.11a/b/g kompatibel
- Eingebaute Bluetooth 2.1 Drahtlos-Technologie
Grafik und Video:
- NVIDIA GeForce 9400M Grafikprozessor oder NVIDIA GeForce 9600M GT Grafikprozessor
- Eingebaute iSight Kamera
- Mini DisplayPort
Ports:
- MagSafe Stromanschluss
- Gigabit-Ethernet-Anschluss
- Ein FireWire 800-Anschluss (bis zu 800 Mbit/s)
- Zwei USB 2.0-Anschlüsse (bis zu 480 Mbit/s)
- Mini DisplayPort
- Audioeingang
- Audio-Ausgang
- ExpressCard/34-Steckplatz
Audio:
- Eingebaute Stereolautsprecher
- Eingebautes omnidirektionales Mikrofon (unter dem linken Lautsprechergitter)
- Kombinierter optischer Digitaleingang/analoger Leitungseingang (Miniklinke)
- Kombinierter optischer Digitalausgang/analoger Line-Out (Miniklinke)
- Unterstützt Apple Stereo Headset mit Mikrofon
Akku und Stromversorgung:
- 50-Wattstunden-Lithium-Polymer-Akku
- 85W MagSafe Power Adapter mit Kabelmanagement-System
Lieferumfang:
- MacBook Pro
- Display-Reinigungstuch
- 85-W-MagSafe-Stromadapter, Netzstecker und Netzkabel
- Lithium-Polymer-Akku
- Installations-/Wiederherstellungs-DVDs
- Gedruckte und elektronische Dokumentation
Zusätzliche Informationen
- iFixit: Mac OS X HD Neuinstallationstipps
- iFixit: DIY Laptop-Upgrades
- Wikipedia: MacBook Pro Seite
- Mactracker: Anwendung mit Apple-Produktspezifikationen
- EveryMac: MacBook Pro Product Specs
- Apple: MacBook Pro
- iFixit Blog: Teardown des MacBook Pro 15" Unibody von Ende 2008 und Anfang 2009
- iFixit Blog: MacBook Pro Unibody Probleme mit der Kopfhörerbuchse
100%
Hier starten ›
