Akku
1 Antwort 1 Punkte |
Wann werden die ersten offiziellen Ersatzteile zu kaufen sein? |
4 Antworten 6 Punkte |
Upgrade NAND SSD Storage? |
4 Antworten 5 Punkte |
MacBook Air M2 (MBA M2) high noise/ hinge clicks while fully open the |
2 Antworten 1 Punkte |
Is anyone else having issues with the bottom screen bezel cracking? |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/10-Core GPU, A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/8-Core GPU
Neuigkeitenen
Hintergrund und Identifikation
Zu identifizieren an den Modellbezeichnungen A2681, MLY43LL/A, oder MLY33LL/A (Aufdruck auf der Rückseite).
Apple zeigte das gänzlich neuentwickelte MacBook Air zuerst auf der WWDC am 6. Juni 2022. Die Preise beginnen etwa bei 950€, das Gehäuse ist in den Farben Starlight, Silver, Space Gray oder Midnight erhältlich. Es ist immer noch beeindruckend dünn und leicht, zeichnet sich aber durch ein kantigeres Design aus, das nicht mehr die spitz zulaufende Keilform seiner Vorgänger aufweist. Oben am Display ragt immer noch eine eine Notch heraus, so wie bei den 2021er MacBook Pro Modellen.
Reparaturen an diesem Gerät können eine Herausforderung sein; außen ist das Gehäuse mit Pentalobe-Schrauben gesichert. Der Akku ist mit elastischen Klebestreifen und mit Schrauben befestigt, um ihn zu entfernen muss auch noch das Logic Board ausgebaut werden. Sowohl Haupt- als auch Arbeitsspeicher können nicht gewartet oder aufgerüstet werden. Es gibt auch Positives zu berichten: die Thunderbolt-, MagSafe- und 3,5 mm Kopfhöreranschlüsse sind modular.
Technische Daten
Display:
- 13,6-Zoll (diagonal) Liquid Retina LED-beleuchtetes Display mit IPS Technik
- 2560×1664 Auflösung bei 224 Pixel/Zoll (PPI)
- Helligkeit 500 nits
- Breite Farbpalette (P3)
- True Tone
Prozessor:
- Apple M2 8-Core CPU mit 4 Leistungscores und 4 Effizienzcores
- 8-core GPU bis zu 10 Cores konfigurierbar
Speicher:
- 8 GB unified Speicher (Basismodell)
- konigurierbar bis 16 GB oder 24 GB
Arbeitsspeicher:
- 256 GB (Basismodell)
- konfigurierbar: 512GB, 1TB, oder 2TB
Drahtlosverbindungen:
- 802.11ax Wi-Fi 6 Wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac kompatibel
- Bluetooth 5.0
Anschlüsse:
- MagSafe
- 2x Thunderbolt 3 / USB 4
- 3,5 mm Kopfhörerbuchse
Akku:
- 52,6 Wh Lithium-Polymer
Lautsprecher
- 4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner
Maße:
- Höhe: 1,13 cm
- Breite: 30,41 cm
- Tiefe: 21.5 cm
- Gewicht: 1,24 kg
Weitere Informationen
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
