Akku
1 Antwort 1 Punkte |
Device is not charging with cable but charges wirelessly |
2 Antworten 0 Punkte |
Can I put a bigger battery in my Samsung Galaxy Note 20? |
Why is my touch not working with my finger but my S-pen works fine? |
2 Antworten 1 Punkte |
Temperature Triangle of DEATH 💀💀💀 |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
SM-N980F, SM-N980F/DS
Hintergrundinformation
Das Galaxy Note20 ist eine Stufe unterhalb von Samsungs Spitzengeräten Note20 Ultra. Es ist mit 5G ausgestattet, 8 GB RAM, bis zu 256 GB Speicher onboard und hat ein 6,7 Zoll Display. Die IP68 Einstufung von letztem Jahr wurde beibehalten, der Akku hat eine Kapazität von 4300 mAh. Im Vergleich zum Note20 Ultra ist das Display kleiner, es gibt weniger RAM, die Kameras sind etwas schlechter und der Akku kleiner.
Technische Daten
- CPU: Qualcomm Snapdragon 865+ (Octa-core Prozessor mit einem 3,1 GHz Core, drei 2,42 GHz Cores und vier 1,8 GHz Cores) oder Samsung Exynos 990 (Octa-core mit zwei 2,73 GHz M5 Cores, zwei 2,5 GHz Cortex-A76 Cores und vier 2,0 GHz Cortex-A55 Cores)
- Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR5 RAM
- Speicher: 128/256 GB intern
- Display
- 6,7 Zoll AMOLED Infinity-O Flachdisplay
- 2400x1080 Pixel (393 ppi)
- Kameras
- Hauptkamera: drei Objektive: 12 MP (ƒ/2,2) Ultraweitwinkel, 12 MP (ƒ/1,8) Weitwinkel und 64 MP ƒ/2,0 Tele
- Frontkamera: 10 Megapixel mit Blende ƒ/2,2
- Anschlüsse und Verbindungen
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz) MIMO
- Bluetooth v5.0
- ANT+
- NFC
- GPS
- USB Typ-C
- 5G
- Akku: 4300 mAh interner Lithium-Ionen-Akku
- Maße
- Größe: 161,6 x 75,2 x 8,3 mm
- Gewicht: 192 g (
- Weiteres
- IP68 Einstufung gegen Staub/Feuchtigkeit (Hält 1,5 Meter Wassertiefe bis zu 30 Minuten stand)
Weitere Informationen
- Wikipedia: Galaxy Note20
- Offizielle technische Daten: Samsung Galaxy Note20
- Samsung Support: Galaxy Note
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
