AMD Radeon HD 4850 Videokarte
1 Antwort 2 Punkte |
Logicbord 820-2507 Core2Duo gegen Logicboard 820-2733-A mit i5 tausch |
1 Antwort 0 Punkte |
Ich möchte meine alte grafikkarte gegen eine neue tauschen |
1 Antwort 10 Punkte |
iMac wont start, only diagnostic led 1 on |
4 Antworten 7 Punkte |
iMac A1312 BLACK SCREEN |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
EMC 2309 Late 2009 iMac10,1 3.06 GHz, EMC 2309 Late 2009 iMac10,1 3.33 GHz, EMC 2374 Late 2009 iMac11,1 2.66 GHz, EMC 2374 Late 2009 iMac11,1 2.8 GHz
Wallpapers
Schau unsere kostenlosen iMac 27” Teardown -Wallpapers an!
Dokumentation der Problemlösung und Reparatur
Der Apple Technician Guide für den iMac (27 Zoll, Ende 2009) enthält Informationen zur Problemlösung und Reparatur für den iMac Intel 27" EMC 2309 bzw. 2374.
Upgrades
Einige Komponenten der iMac Intel 27" EMC 2309 bzw. 2374 kannst Du relativ kostengünstig aufrüsten.
- RAM: Sollte dein iMac wirklich noch mit dem wenigen Arbeitsspeicher vom ursprünlichen Kauf laufen, wirst du einen dramatischen Leistungssprung feststellen, wenn du deinem iMac 27" mehr Arbeitspeicher für relativ geringe Kosten spendierst. Ein Upgrade auf die maximalen 16 GB (Vier 4 GB DIMMs) holt das Maximum aus deinem iMac heraus.
- Festplatte: 1 TB Festplatten waren der Standard zu der Zeit als diese iMacs verkauft wurden. Du kannst das Laufwerk aber auch auf 2 TB oder mehr aufrüsten. Noch besser: Installiere gleich eine SSD!
Identifikation und Hintergrund
Du kannst deinen iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 dadurch identifizieren, in dem du im Finder im Applemenü oben links auf "Über diesen Mac" klickst.
Nutze das [/info/ID-your-Mac|iMac-Identifizierungssystem] , um Deinen Computer zweifelsfrei zu identifizieren. iMacs unterschiedlicher Generationen sehen von Außen teilweise sehr ähnlich aus, und es ist wichtig, das genaue Modell zu kennen, bevor du Ersatzteile bestellst!
Im Gegensatz zum älteren iMac 24" weist der iMac Intel 27" zahlreiche Veränderungen sowohl innen als auch außen auf. Das Gerät verfügt beispielsweise über ein Displayglas, das ohne Blende vom linken zum rechten Rand führt. Es verfügt über deutlich leistungsstärkere Grafikkarten, das Display wird mit LEDs beleuchtet und vorallem sind schnellere Prozessoren verbaut worden. Zusätzlich zu diesen beeindruckenden Verbesserungen gibt es bei den iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Modellen die Option, einen Quad Core i5 oder i7 Prozessor (optional) auszuwählen - so schnell war der iMac noch nie!
Weitere Informationen
100%
Hier starten ›
