AirPort Karte
1 Antwort 1 Punkte |
Von einem auf den anderen Tag kein Lebenszeichen. Was tun? |
1 Antwort 0 Punkte |
Welche Größe hat der Widerstand R8500 am Logic Board? |
2 Antworten 0 Punkte |
Nach der Reparatur funktioniert der Bildschirm nicht mehr :( |
Display defekt, Umbau zum Station-PC möglich? |
Dokumente
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A1312 Mid 2011 iMac12,2 2.7 GHz, A1312 Mid 2011 iMac12,2 3.1 GHz, A1312 Mid 2011 iMac12,2 3.4 GHz
Upgrades
Du kannst eine Anzahl an Komponenten im iMac Intel 27" kostengünstig aufrüsten.
- Speicher: Wenn dein iMac immer noch nur mit der Basis-RAM läuft, wird ein Upgrade eine dramatische Leistungsverbesserung mit sich bringen und das mit relativ geringen Kosten. Ein Upgrade auf maximal 32 GB (vier 8 GB Module) ist einfach und liefert eine unvergleichliche Leistung.
- Festplatte: Der iMac Intel 27" ist standardmäßig mit einer 1 TB Festplatte ausgestattet. Du kannst die Festplatte auf 2 TB aufrüsten, um deinen Speicher zu erweitern.
Identifikation und Hintergrund
Du kannst kontrollieren, ob du einen iMac Intel 27" EMC 2429 hast, indem du unter "Über diesen Mac" im Apple-Menü die Prozessor-Informationen überprüfst.
Das iMac Identifizierungssystem hilft dir, dein Gerät zu identifizieren. iMacs haben die Tendenz, sich sehr ähnlich zu sehen, und es ist wichtig, genau zu wissen, welches Gerät du hast, bevor du irgendwelche Ersatzteile bestellst.
Der iMac Intel 27" unterscheidet sich sowohl äußerlich als auch im Inneren in vielerlei Hinsicht von 24" iMacs. Äußerlich verfügt das Gerät über eine Glasplatte, die von Kante zu Kante reicht, sowie über eine Rückeinfassung aus Aluminium. Im Inneren bestehen die eindrucksvollen Upgrades aus einem LED Display, einer leistungsstärkeren Videoverarbeitung sowie schnelleren Prozessoren. Außerdem verfügen die 27" iMacs über die Ausstattungsoption mit Quad Core i5 oder i7 Prozessoren für das ultimative iMac Erlebnis!
Der iMac Intel 27" EMC 2429 ist im Hinblick auf seinen Vorgänger weitgehend unverändert, mit Ausnahme der Tatsache, dass das Layout im Inneren etwas anders ist sowie eine unpraktische Änderung an der Festplatte: die Internalisierung des Thermosensors. Dadurch, dass der Thermosensor in die Festplatte verlegt wurde, ist der Austausch der Festplatte kostspielig geworden und es hat die Optionen limitiert. Die Verkabelung des Thermosensors ist jetzt Teil des SATA-Kabels und wird durch proprietäre Firmware in der Festplatte verarbeitet. Mit anderen Worten, selbst wenn du es schaffst, eine Aftermarket-Festplatte zu befestigen, werden die Lüfter immer auf Hochtouren laufen, es sei denn, du findest einen Lüfter-Controller.
100%
Hier starten ›
