Akku
1 Antwort 0 Punkte |
Question for Self Repair for "Ghosttouch" |
1 Antwort 1 Punkte |
Device won't turn on, won't restore and won't update [4013 error] |
5 Antworten 6 Punkte |
The big one, is the Air 1 digitizer cross-compatible? |
4 Antworten 0 Punkte |
unable to activate touch id on this iPad after screen replacement |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A1822
Hintergrund und Identifikation
Die fünfte Generation des iPad 2017 ist der Nachfolger der iPad Air Linie. Vom Design her ähnelt sie mehr dem Air 1 als dem Air 2, mit einem nicht fusionierten Display, mit gleicher Größe und Gewicht und einem 32,4 Wh Akku. Das Gerät ist mit 7,5 etwas dicker als der Air 2 mit 6,1 mm und 32 g schwerer. Das 2017er Modell erbt vom Air 2 die 8MP iSight Kamera und drei Ausstattungslinien: Silber Gold und Space Grau.
Technische Daten
Plattform
- A9 chip in 64-bit Architektur
- M9 Koprozessor
Speicher
- 32GB
- 128GB
Maße und Gewicht
- Höhe: 240 mm (9,4 inches)
- Breite: 169,5 mm (6,6 inches)
- Dicke: 7,5 mm (0,29 inch)
- Gewicht: 469 g
Tasten und Verbinder
- Home/Touch ID Sensor
- Eingebaute Stereolautsprecher
- Lightning Verbinder
- 3.5 mm Kopfhörerbuchse
- On/Off - Sleep/Wake
- Lautstärke up/down
- Nano-SIM Karte bei Mobilmodellen
Display
- Retina Display
- 9,7 Zoll (diagonal) LED-rückbeleuchtet Multi-Touch Display mit IPS Technologie
- 2048-by-1536-pixel Auflösung bei 264 ppi
- Fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke
Kamera
- 8-Megapixel Kamera
- Panorama (bis zu 43 Megapixel)
- HDR für Fotos
- Belichtungssteuerung
- ƒ/2.4 Blende
- Objektiv mit 5 Linsen
- Hybrid IR Flter
- Rückbeleuchtung
Video Aufnahme
- 1080p HD Video Aufnahme (30 fps)
- Zeitlupe (120 fps)
- FaceTime HD Kamera
- 1.2-Megapixel Fotos
- ƒ/2.2 Blende
- 720p HD Video Aufnahme
- Rückbeleuchtung
Drahtlose Technologien
- Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac); Dual Band (2.4GHz and 5GHz); HT80 mit MIMO
- Bluetooth 4.2
Ortsbestimmung
- Digital Kompass
- Wi-Fi
- iBeacon Microlocation
Sensoren
- Fingerabdruck
- Dreiachsen Drehsensor
- Beschleunigungsmesser
- Barometer
- Helligkeitssensor
- Fingerabdrucksensor im Home Button eingebaut
Akku
- 32,4 Wh Lithium-Polymer Akku
- Laufzeit bis 10 h mit Wi-Fi, Video oder Musik
- Aufladen über Ladbuchse mit Ladegerät oder USB-Anschluss
Weitere Informationen
Apple: iPad 5. Generation
100%
Hier starten ›
