Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundLink Mini II Ladebuchse austauschen
Was du brauchst
    • Drehe den Lautsprecher auf die Rückseite und entferne dann die Gummiabdeckung am Boden des Gerätes.
    • Löse die Schrauben des Akkus mit dem Schraubendreher. Entferne das Akku mit Vorsicht von der Hauptplatine.
    • Sei sehr vorsichtig, damit der Konnektor nicht beschädigt wird.
    • Bringe den Klebestreifen für das Akku wieder an, wenn du das Akku tauschst.
    • Lege das Akku beiseite.
    • Benutze einen Spudger für diesen Schritt. Entferne die Gummihalterungen, die diese gelochten Abdeckungen festhalten; danach kann die Abdeckung abgehebelt werden.
    • Sei sehr vorsichtig, da die Abdeckungen sich sehr leicht verbiegen können.
    • Benutze einen Spudger für diesen Schritt. Löse das Flachbandkabel von der Hauptplatine, mit der es verbunden ist.
    • Entferne vorsichtig die Ladebuchse.
    • Sei SEHR vorsichtig, wenn du das Flachbandkabel vom Konnektor löst.
    • Entferne die Ladebuchse mit Vorsicht.
    • Sei vorsichtig beim Einbau der neuen Ladebuchse ins Gerät.
    • Beim Austausch der Ladebuchse, denke daran den Port mit etwas Klebstoff zu befestigen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die gezeigten Schritte in der umgekehrten Reihenfolge
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
776831
1.085 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 1,161
