Einleitung
Du hast viele Vorteile davon, wenn du ein zweites Laufwerk in deinen iMac einbaust, z.B. höhere Geschwindigkeit, mehr Speicherplatz und weniger Aufregung bei der Installation neuer Software. Hier wird gezeigt, wie du anstelle des optischen Laufwerks ein zweites Laufwerk einbauen kannst.
Was du brauchst
Lege den iMac mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Abdeckung.
Entferne die Abdeckung vom iMac.
Entferne folgende zwölf Torx Schrauben, welche die Frontblende am Rückgehäuse befestigen:
Acht 13 mm T8 Schrauben
Vier 25 mm T8 Schrauben
Hebe die Frontblende vorsichtig vom oberen Rand her aus dem Gehäuse.
Wenn der obere Rand frei ist, kannst du die Frontblende zum Fuß hin kippen und aus dem Gehäuse heben.
Drehe die Frobtblende weg vom restlichen Gerät und lege sie über die Oberkante des iMac.
Ziehe den Stecker vom LCD Thermosensor gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
(am 24" Modell befindet er sich oben am Logic Board)
Entferne die beiden Torx T6 Schrauben, welche das Displaydatenkabel am Logic Board befestigen.
Ziehe den Verbinder des Displaydatenkabels an der schwarzen Lasche gerade weg vom Logic Board.
Entferne die acht Torx T8 Schrauben, welche das Display am Gehäuse befestigen.
Hebe das Display an der linken Kante an und drehe es zur rechten Kante des iMac.
Während das Display immer noch angehoben ist, kannst du die vier Inverterkabel lösen.
(beim 24" Modell sind sie in einem einzigen Stecker verbunden)
Entferne die beiden Torx T10 Schrauben, welche das optische Laufwerk am hinteren Gehäuse befestigen.
Entferne, falls nötig, das Stückchen Klebeband, welches die Drähte vom Thermosensor an der Festplatte befestigt.
Ziehe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Beim Abziehen des Steckers ist es hilfreich, mit den Daumennägeln die Nasen auf jeder Seite des Steckers in Richtung Oberkante des iMac zu drücken.
Hebe die linke Kante des optischen Laufwerks leicht an und ziehe sie von der rechten Seite des hinteren Gehäuses weg.
Setze einen Spudger zwischen dem Stecker des optischen Laufwerks und dem optischen Laufwerk ein.
Verdrehe den Spudger etwas und trenne dadurch den Stecker vom optischen Laufwerk. Ziehe ihn dann mit den Fingern ganz vom optischen Laufwerk ab.
Entferne das Stück Klebeband, welches den Thermosensor des optischen Laufwerks bedeckt.
Um den Thermosensor vom optischen Laufwerk zu entfernen, musst du den mittleren Finger an der Halterung des Thermosensors mit der Spudgerspitze anheben. Ziehe dann gleichzeitig ganz leicht am Kabel des Thermosensors.
Hebele die Halterung des Thermosensors mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum optischen Laufwerk.
Löse mit der Spudgerspitze das kleine Stückchen EMI Schaumstoff von der Bodenplatte des optischen Laufwerks ab.
Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf beiden Seiten des optischen Laufwerks. (Also insgesamt vier)
Drücke mit der Spudgerspitze alle Rasten an der Halterung des optischen Laufwerks aus den Vertiefungen an der Bodenplatte des Laufwerks.
Drehe die Halterung des optischen Laufwerks leicht weg vom Laufwerk.
Ziehe die Halterung weg vom offenen Ende des optischen Laufwerks, achte dabei darauf, dass sich keine Laschen verfangen.
Entferne die drei 3,0 mm Kreuzschlitz #0 Schrauben aus dem Gehäuse des optischen Laufwerks.
Öffne das Gehäuse, indem du von der linken Kante ausgehend vorsichtig ziehst.
Ziehe weiter an den beiden Gehäusehälften, bis sie sich trennen.
Entferne die beiden 3,0 mm Kreuzschlitz #0 Schrauben, mit welchen die Frontblende am Gehäuse des optischen Laufwerks befestigt ist.
Hebe die schwarze Kunststoff-Frontplatte aus dem Gehäuse der Optical Bay.
Baue das Gehäuse des optischen Laufwerks ohne die Frontplatte unter Verwendung der drei originalen 3,0 mm Kreuzschlitz Schrauben wieder zusammen.
Entferne den Abstandshalter aus Kunststoff vom Gehäuse des optischen Laufwerks, indem du einen der Clips auf beiden Seiten eindrückst und ihn dann nach oben aus dem Gehäuse heraushebst.
Stelle sicher, dass die Anschlüsse nach unten zeigen, bevor die Festplatte in das Gehäuse eingesetzt wird.
Lege die Festplatte vorsichtig in das Gehäuse.
Während eine Hand das Gehäuse an Ort und Stelle hält, drücke mit der anderen Hand die Festplatte an die Anschlüsse im Gehäuse.
Sobald die Festplatte fest sitzt, kannst du den Abstandshalter aus Kunststoff wieder einsetzen. Drücke dabei die Festplatte gegen die Unterseite des Gehäuses.
Schließe alle Kabel, die du vom ursprünglichen Laufwerk entfernt hattest, am optischen Laufwerk an.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
