Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Audioplatine im MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 ausgetauscht werden kann. Auf der Platine ist auch die 3,5 mm Audiobuchse.
Was du brauchst
Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht stilllegen. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
Entferne folgende P5 Schrauben:
Zwei 7,9 mm Schrauben
Zwei 7,3 mm Schrauben
Sechs 2,6 mm Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
Entferne das untere Gehäuse.
Setze es passend auf und drücke fest darauf, damit die beiden darunter versteckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren können.
Heble den metallenen Sicherungsbügel am Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entriegelt den Akkustecker.
Ziehe den Sicherungsbügel senkrecht nach oben, damit der Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauskommt.
Drücke, falls nötig, zuerst die hintere Seite mit den Kabeln fest, dann die vordere Seite des Steckers.
Entferne die drei 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Audioplatine befestigt ist.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Lautsprecherkabel und heble das Kabel zum Abtrennen nach oben.
Heble das Touch ID-Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers senkrecht nach oben und trenne es von der Audioplatine ab.
Schiebe den Spudger weiter unter das Touch ID-Kabel und löse es von der Audioplatine ab.
Heble den Stecker der Audioplatine mit dem flachen Ende des Spudgers von der Platine hoch.
Entferne die drei Torx Schrauben, mit denen die Audioplatine befestigt ist:
Zwei 4,8 mm T5-Schrauben
Eine 2,5 mm T3-Schraube
Heble die Audioplatine soweit mit einem Spudger aus dem oberen Gehäuse hoch, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
Entferne die Audioplatine.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Es kann sein, dass das Laptop sich nach der Reparatur nicht gleich anschalten lässt. Schließe es dann erst an das Netzteil an.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Forum nach Hilfe.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
