Einleitung
Austausch des Trackpads im MacBook Air von Ende 2020
Was du brauchst
Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht stilllegen. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
Entferne folgende P5 Schrauben:
Zwei 7,9 mm Schrauben
Zwei 7,3 mm Schrauben
Sechs 2,6 mm Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
Entferne das untere Gehäuse.
Setze es passend auf und drücke fest darauf, damit die beiden darunter versteckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren können.
Heble den metallenen Sicherungsbügel am Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entriegelt den Akkustecker.
Ziehe den Sicherungsbügel senkrecht nach oben, damit der Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauskommt.
Drücke, falls nötig, zuerst die hintere Seite mit den Kabeln fest, dann die vordere Seite des Steckers.
Entferne die beiden 1,4 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Trackpadkabels befestigt ist.
Heble den Stecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers nach oben aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe das Klebeband, mit dem der Stecker am Trackpadkabel bedeckt ist, mit einer Pinzette zurück.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Trackpadkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Entferne die neun Torx T5 Schrauben, mit denen das Trackpad befestigt ist:
Acht vollbeschichtete 3,1 mm Schrauben
Eine teilweise beschichtete 3,1 mm Schraube
Lege den Laptop mit dem Bildschirm nach unten und öffne ihn vorsichtig. Das Trackpad bleibt auf dem Bildschirm liegen.
Sei beim Entfernen der Trackpadeinheit vorsichtig und verliere nicht die fünf kleinen Unterlegscheiben, die noch auf den Schraubenpfosten liegen. (Sie fallen leicht ab und gehen verloren).
Entferne das Trackpad.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Trackpads mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe das Trackpadkabel gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Es kann sein, dass das Laptop sich nach der Reparatur nicht gleich anschalten lässt. Schließe es dann erst an das Netzteil an.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Forum nach Hilfe.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
Hi! So I successfully replaced my trackpad (the center screw got stripped so I had to use the superglue technique and threw it away), and the trackpad works perfectly well but without haptics. My replacement didn’t come with a new cable so used the old one after cleaning of the end (it had some blackening on the portion connected to the trackpad). Is my trackpad a bad unit or should I try replacing the cable first?
Hi! Considering the blackening on the old cable, I’d recommend thoroughly cleaning its contacts with high concentration (90%+) isopropyl alcohol and a Q-tip. Let it dry before reinstalling it. If that cleaning doesn’t help, replace the old cable before considering your replacement trackpad a bad unit. Good luck on your repair!
Hi Carsten! I tried cleaning it but didn’t work. Picked up a new cable from here, and now works flawlessly. Highly recommend anyone reading this to just buy a replacement cable too when you do the repair to rule out a faulty part. Thanks!
Hi, I replaced trackpad following the guide and trackpad seems to work but very slow and lagging. and when I log in, mac is showing message waiting for bluetooth trackpad to be discovered. Could this be cable issue?
