Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) USB-C-Platine tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) USB-C-Platine tauschen, Entferne die Befestigungsschrauben des Gehäuseunterteils: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Funktion stilllegen. Auto Boot schaltet deinen Mac beim Aufklappen ein und kann während des Öffnungsvorgangs versehentlich ausgelöst werden. Benutze diese Anleitung oder folgende verkürzten nachfolgenden Anweisungen um Autoboot auszuschalten.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher folgende Schrauben:
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) USB-C-Platine tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Nach dem Zusammenbau lässt sich das MacBook vielleicht erst dann einschalten, wenn es an ein Netzteil angeschlossen ist (ein leistungsschwaches Netzteil eines Smartphones genügt schon). Um die Reparatur zu überprüfen, schließe das Netzteil an, lasse dem MacBook zwei Minuten lang Zeit zum Starten und teste, ob alles gut funktioniert.
  3. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) USB-C-Platine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) USB-C-Platine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) USB-C-Platine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) USB-C-Platine tauschen, Entferne die USB-C-Platine: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) USB-C-Platine tauschen, Entferne die USB-C-Platine: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des USB-C-Anschlusses.
  6. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) USB-C-Platine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) USB-C-Platine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble den USB-C-Kabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  7. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) USB-C-Platine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,9 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die USB-C-Platine befestigt ist.
  8. MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, 2019) USB-C-Platine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die USB-C-Platine.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroabfall zu einem zugelassenen Entsorger.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Antworten-Forum nach Hilfe.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
197.590 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I bought a new Macbook air in 2019 but I didn’t open it until September of 2020. While activating and upgrade the operating system. My laptop shows a dying battery. Eventually, it is not powering up or startup at all. I want to pay it off before I use it and I am not aware of the warranty beginning on the same day I placed the order with BestBuy. I replaced the battery from eBay and didn’t work. Now I am stuck with a brick that I don’t know what to do with it. Replacing the USB c port resolves the problem of no power at all?
yung danny - Antwort
Instructions were very clear with the exception of the re-attachment of the USB-C board. There is a metal "grille" on both the USB-C board and the computer; are they supposed to "click" together? I aligned them geometrically, but there was no positive feedback when I pressed them together. - David
David Foell - Antwort
Just finished mine without a problem. I've used iFixit 64 bit set from Home Depot. This saved $400 repair. Thanks!
Lech Szumilas - Antwort
Excellent guide to remove part. While installing the replacement isn't difficult and is basically the reverse of removal. It would have been nice to have a note that you need to fold over the ribbon cable for the part to fit correctly.
But the steps above lay out the removal process clearly and completely.
nospam - Antwort
I lost one of the tiny 1.4mm screws inside the laptop. Those little things are almost impossible to get back in. Will that prevent the charger from working with only one screw? Needless to say the charger is not working after replacement
Susan Larsen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 7,560
