Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 linken Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 linken Lautsprecher austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 linken Lautsprecher austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 linken Lautsprecher austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 linken Lautsprecher austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter dem linken Lautsprecherkabel in der Nähe des Steckers an und hebe es aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die den linken Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,7 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 6,5 mm T5 Torx Schraube
    • eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe den linken Lautsprecher an der Ecke an und schiebe ihn um den Akku herum heraus, damit du ihn aus dem oberen Gehäuse entfernen kannst.
    • Achte darauf, dass du nicht mit dem Lautsprecherkabel an dem Schraubengewinde hängen bleibst, das an der Ecke des Gehäuses angebracht ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
38 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
466.454 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.523 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
참조해서 잘따라했어요~ 너무 감사해요^___^
권정철 - Antwort
Youhelpme, ifixit. Done! Thx
Caue Rodergas - Antwort
tnx you for you help ... good job with 30min ifixit
Joeri Van Den Bulck - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 23,381
