Einleitung
Macht OEM Wärmeleitpaste dein MacBook Pro träge, wenn er heiß wird? Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Kühlkörper entfernen und neue Paste auftragen kannst.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben:
Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
Entferne die Gehäuse-Unterseite.
Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Lüfters vorsichtig vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
Entferne folgende drei Schrauben, die den Lüfter auf dem Logic Board befestigen:
eine 7,2 mm T6 Torx Schraube
zwei 5,3 mm T6 Torx Schrauben
Achte auf die Kabel und hebe den Lüfter vorsichtig aus seiner Aussparung auf dem Logic Board.
Ziehe das Kabel zum rechten Lautsprecher/Subwoofer mit der Spudgerspitze unter dem im oberen Gehäuse eingeformten Haltebügel heraus.
Ziehe das Kabel hoch, um den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu heben.
Löse folgende vier Kabel:
AirPort/Bluetoothkabel
Kabel zum optischen Laufwerk
Festplattenkabel
Kabel zum Trackpad
Klappe den Sicherungsbügel am Sockel des ZIF Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem Spudger nach oben.
Ziehe das Flachbandkabel mit der Spudgerspitze aus dem Sockel.
Wenn vorhanden, musst du den kleinen schwarzen Klebestreifen über dem Anschluss der Tastaturbeleuchtung abziehen.
Klappe die Halteklappe auf dem ZIF Verbinder der Tastaturbeleuchtung mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben.
Ziehe das Flachbandkabel zur Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
Ziehe den Verbinder zum Ruhesensor/Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Fasse die Plastikzuglasche auf dem Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn in Richtung des DC-in Anschlusses des Computers.
Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne folgende neun Schrauben:
Fünf 3,6 mm T6 Torx Schrauben
Zwei 4,3 mm T6 Torx Schrauben
Zwei 7,2 mm T6 Torx Schrauben
Fünf 3,0 mm Torx T6 Schrauben
Zwei 3,6 mm Torx T6 Schraube n
Zwei 6,7 mm Torx T6 Schrauben
Entferne folgende zwei Schrauben:
Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5,5 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die Halterung des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
Das Mikrofon ist am oberen Gehäuse festgeklebt. Löse es vorsichtig mit einer Spudgerspitze vom Kleber.
Passe auf die vielen Anschlüsse am Rand auf und hebe das Logic Board am Ende beim optischen Laufwerk hoch.
Biege die Platine nicht, wenn du sie aus dem Gehäuse heraushebst. Achte auf die flexible Verbindung zur DC-in Platine, die sich am Gehäuse verfangen könnte.
Entferne das Logic Board.
Der Kühler ist mit drei 8,4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
58 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Really nice repair guide! There's no way I would have gotten this right without your help, but after following your guide my computer works like a million bucks. I had gotten so used to the fan running full speed all the time I almost didn't notice it anymore, but with the new heat sink the fan runs a low speed once again and the computer is nice and quiet like it was when it was new. Thank you.
hello sir i have done all the steps but my macbook still heating up
Check the radiator, when I first opened mine up it was filled with dust. The radiator has a pipe coming from the CPU and it is right in front of the fan. It has little lines coming from it. I used a vacuum to clean it.
Thanks for the guide!
I had huge problems with heating up .. I even got a “leg hair burns” :)
I followed this instruction, replaced thermal paste (nothing fancy .. just some “normal” paste from local IT store), cleaned out all the dust (especially from fan)
now its running like new … fan rarely kicks in and when it does it cools it down really quickly. Of course running some intense apps (like lightroom, starting up photos app, many open chrome tabs with youtube etc … ) will do a lot of stress on CPU so it will heat up.
In general some slight “heating up” is always there .. Apple prefers to run their laptops warmer than spinning up fans. But after proper cleaning and replacing thermal paste it is much more manageable.
Small tip: those really small ribbon cables can be a pain in the a** to put back in, so i got them close to the connector, put a little sticky tape on them and used that sticky tape to pull on the cable and push it in the slot.
Like show in the last picture (21) on the left upper side there is a square shaped black plastic cover. Should we put the thermal paste there also ? Or we should not touch it? Thanks!
