Einleitung
Um den Kühlköper zu ersetzen, musst du das Logic Board entfernen und neue Wärmeleitpaste auftragen.
Was du brauchst
Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
Entferne die drei 3,4 mm T6 Torx Schrauben, die den linken Ventilator am Logic Board befestigen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des linken Ventilators vom Logic Board zu lösen
Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers den Verbinder des rechten Ventilators aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die drei 3,4 mm (3,1 mm) Torx T6 Schrauben, die den rechten Ventilator am Logic Board befestigen.
Hebe den rechten Ventilator aus seiner Öffnung im Logic Board.
Hebe den Airport/Bluetooth Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Hebe den Verbinder zum optischen Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse das Kabel zur Festplatte/IR Sensor aus seinem Sockel auf dem Logic Board, indem du unter dem Verbinder anhebst.
Hebe den Verbinder des Subwoofers/rechten Lautsprechers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Die Abdeckung über dem Tastatur/Trackpadkabel ist mit zwei 1,5 mm (1,2 mm) Kreuzschlitzschrauben auf dem Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe die Abdeckung ab und lege sie zur Seite.
Heble den Verbinder zum Trackpad mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Klappe die Halteklappe des ZIF Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel hoch.
Löse das Flachbandkabel der Tastatur mit der Spitze des Spudgers aus seinem Sockel.
Löse den Verbinder der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Fasse die Zuglasche aus Kunststoff, die an der Sicherung des Displaykabels befestigt ist, und drehe sie in Richtung der Seite mit der Stromeingangsbuchse am Computer.
Ziehe das Displaykabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Klappe die Halteklappe am ZIF Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spitze des Spudgers hoch.
Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
Drehe folgende neun Schrauben heraus:
Sieben 3,4 mm (3,1 mm) T6 Torx Schrauben auf dem Logic Board
Zwei 8 mm T6 Torx Schrauben auf dem DC-In Board
Hebe die ganze Einheit mit dem Logic Board vorsichtig auf der linken Seite an und aus dem Gehäuse heraus. Achte dabei darauf, dass sich das Kabel des optischen Laufwerks und die I/O Ports nicht verfangen.
Trenne falls nötig das Mikrofon mit dem flachen Ende des Spudgers vom oberen Gehäuse.
Ziehe die Seite des Logic Boards mit den I/O Ports seitlich vom Gehäuse weg und entferne die ganze Logic Board Einheit.
Drehe die sechs Kreuzschlitzschrauben #1 heraus, die den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
I followed this guide to replace the thermal paste and clean dust from the heat sinks. That reduced my idle CPU temperature by about 12 degrees Celsius. My cinebench r15 CPU score increased from ~350 to ~450 after waiting the thermal paste break in period. Most noticeably, after replacing the thermal paste and removing dust in the heat sinks, my computer runs much quieter under load. Chrome doesn't make my fans spin up any more!
When I opened the heat sink off the cpu and gpu, it was obvious it needs replacing. So much old dried crusty paste. And I'm too not sure they did a good job with the paste when manufactured.
Done on a ~6.5 year old MacBook Pro 15” late 2011 with the 2670qm CPU (the base model). I used MX-4 thermal paste, which did great on a Tom's hardware thermal paste benchmark. I intend to keep this laptop as long as I can :)
Good luck on your repair and go slowly! Read the comments for each step to avoid ruining your logic board!
I followed the instructions and successfully cleaned and reapplied Arctic MX-4 thermal paste on my 2011 15-inch Macbook Pro (2.2 i7/6550M). I had a little trouble removing the logic board as there is some glue holding the speaker on the top of the logic board to the top casing (next to the ethernet port). There was a forum post on this website which was critical for me in knowing how to use a spludger to carefully pry the glued components.
The existing thermal paste actually didn’t look bad, and it was still liquid/paste, not dried (except around the edges where it squeezed out on the edges. It probably wasn’t necessary to perform this maintenance, but there was no way to know that until I pulled this ~10 year-old machine apart. I used the proper tools, including plastic no-marr spludgers and proper torx precision screwdrivers just like the iFixIt specified. I would not recommend even considering this undertaking without the proper tools, patience, and plenty of time available to take your time.
Thx iFixit!
