Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit zwei 7,4 mm TriPoint-Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
    • Beachte: Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es nicht nötig, den Akku zu entfernen. Es verhindert aber versehentliche Kurzschlüsse in der Elektronik auf dem Logic Board. Wenn du den Akku nicht entfernst, sei besonders vorsichtig, da Teile auf dem Logic Board unter Strom stehen könnten.
    • Du musst nicht unbedingt den Schritten 3 bis 6 (Ausbau des Akkus) folgen, um die Festplatte auszutauschen. Es ist aber grundsätzlich empfohlen, Spannungsquellen zu entfernen, bevor man an Elektronik arbeitet.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse mit der Fingerspitze vorsichtig die Ecke des Warnaufklebers, um eine verborgene TriPoint-Schraube freizulegen.
    • Entferne die letzte 7,4 mm TriPoint-Schraube, die den Akku am oberen Gehäuse befestigt.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an der Plastikzuglasche an und schiebe ihn von der langen Seite des oberen Gehäuses weg.
    • Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Kippe den Akku weit genug vom Logic Board, um an den Akkuanschluss zu gelangen.
    • Ziehe den Akkuanschluss von seinem Sockel auf dem Logic Board und entferne den Akku vom oberen Gehäuse.
    • Ziehe den Anschluss aus der Mitte des Logic Boards.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren :
    • Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn dir nach der Installation deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des AirPort/Bluetooth Flachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board. Ziehe dazu den Stecker vom Sockel weg in Richtung des optischen Laufwerks.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, welche das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte befestigen.
    • Drehe vorsichtig das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte (mit den immer noch angeschlossenen AirPort/Antennenkabeln ) aus dem unteren Gehäuse.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben, die das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 4,5 mm Schraube, welche die Halterung des optischen Laufwerks in der Nähe des Lüfters am oberen Gehäuse befestigt.
    • Zwei 2,5 mm Schrauben, welche das optische Laufwerk in der Nähe der Öffnung des optischen Laufwerks befestigt
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk in der Nähe seines Steckers an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Gerät zu entfernen.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kabel zum optischen Laufwerk vom optischen Laufwerk ab.
    • Achte darauf, dass du nur an den Kanten des Steckers ziehst, nicht am Kabel selbst.
    • Das optische Laufwerk bleibt zurück.
    • Wenn noch eine CD oder etwas anderes feststeckt , kannst du das mit unserer Anleitung in Ordnung bringen.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, welche die kleine Metallhalteklammer befestigen. Übertrage diese Halteklammer auf dein neues optisches Laufwerk oder auf den neuen Festplatteneinschub.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Used this guide to replaced optical with ssd with caddy. Perfect! :-)
Miguel Costa - Antwort
Thanks. Very helpful.
Chris - Antwort
Used this in combination with the disc/foreign object removal guide to clear some junk from my optical drive. It finally accepts discs again! Great guide, thank you!
Sean Devlin - Antwort
The 3 screws that secure our drive (Step 11) are hex screws
Ronnie + Sandy Downing - Antwort
Hi Ronnie and Sandy! Are you sure you correctly identified your MacBook Pro? Starting with the Early 2011 Model, those screws are Torx T6 instead of Phillips. Check out our ID your Mac tool to double-check: https://www.ifixit.com/Info/ID-your-Mac
Andrew Optimus Goldheart -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 85,769
