Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Razr+ Displayschutz tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Smartphone sichern: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Smartphone sichern: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Smartphone sichern: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne dein Smartphone komplett und ziehe alle Kabel ab.
    • Lege dein Smartphone so in die Ausrichthilfe, dass das Display nach oben zeigt, und der Ladeanschluss zu den erhöhten Stiften zeigt.
  2. Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Trennstück zuschneiden: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Trennstück zuschneiden: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Trennstück zuschneiden: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • In diesem Schritt wirst du eine Trennscheibe erstellen, um den alten Displayschutz vom Display deines Smartphones abzulösen.
    • Schneide mit einer Schere ein kleines Quadrat (etwa so groß wie ein Daumennagel) aus der Schutzfolie deines Ersatz-Displayschutzes aus, und zwar genau zwischen den beiden langen Aussparungen an der unteren Kante.
  3. Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz vom Display ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz vom Display ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz vom Display ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe die schärfste Ecke deines Trennstücks unter eine der oberen Ecken deines Displayschutzes.
    • Eventuell musst du mehrfach, den Displayschutz vom Display abzulösen. Wenn er zu hartnäckig ist, schneide eine neue scharfe Kante in dein Trennstück und versuche es erneut.
  4. Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz fassen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz fassen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz fassen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze dein Abtrennteil tiefer unter die Ecke des Displayschutzes, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
  5. Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den alten Displayschutz ab.
  6. Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Arbeitsfläche vorbereiten: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Arbeitsfläche vorbereiten: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Arbeitsfläche vorbereiten: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Halte den Ersatz-Displayschutz und den Folienroller in Reichweite - da du den Displayschutz mit einer Hand festhalten und ihn nicht loslassen kannst, um ihn neu zu positionieren oder ein Werkzeug zu holen.
    • Richte den Ersatz-Displayschutz so aus, dass sich die ovale Aussparung oben rechts befindet und die langen Aussparungen zur Unterseite des Smartphones zeigen.
  7. Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Display reinigen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Display reinigen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Kaufen
    • Benutze eine Pipette oder eine Spritze, um ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (über 90%) auf dein Display zu träufeln.
    • Wische das Display mit einem Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch sauber.
  8. Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Schutzfolie abziehen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Schutzfolie abziehen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Halte den Ersatz-Displayschutz so, dass die Zuglasche der Schutzfolie nach unten zeigt. Halte die Folie so, dass sie nach unten zeigt, damit sich kein Staub auf der klebrigen Seite absetzen kann.
    • Ziehe die Schutzfolie komplett von der Unterseite des Displayschutzes ab.
    • Lege den Displayschutz in den nächsten beiden Schritten nicht ab und vermeide es, zu lange zu warten, der Kleber kann sehr schnell Staub anziehen.
  9. Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz ausrichten: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz ausrichten: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz ausrichten: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Vergewissere dich, dass sich seit deiner Reinigung kein Staub auf dem Display deines Smartphones abgesetzt hat. Staub oder Flecken verhindern, dass die Schutzfolie haftet. Wenn sich doch Staub abgesetzt hat, hebe den Schutz leicht an und wische das Display erneut ab.
    • Schiebe den oberen kreisförmigen sowie die ovalen Ausschnitte über die Haken an den oberen Haltestiften.
    • Ziehe den Ersatz-Displayschutz vorsichtig über das Display und auf die unteren Stifte. Lass die Folie noch nicht das Display berühren.
  10. Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz festkleben: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz festkleben: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz festkleben: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lasse den Folienroller bei diesem Schritt immer in Kontakt mit dem Display. Wenn du an einer Stelle aufhörst zu rollen, um an einer andere Stelle weiterzumachen, können sich unter dem Displayschutz Falten bilden.
    • Halte den Displayschutz gespannt über den unteren Ausrichtungsstiften.
    • Benutze den Folienroller, um den Displayschutz auf die obere Hälfte des Displays zu rollen. Fange damit an der Oberkante an.
    • Wenn du in der Mitte des Displays angekommen bist, hebe die restliche Hälften des Displayschutzes in einem 45° Winkel an.
    • Drücke fester auf den Folienroller und rolle ihn langsam über den Bereich mit den Scharnieren.
    • Wenn du über die Mitte des Displays hinweg bist, senke den Displayschutz ab und rolle über den unteren Bereich, um den Displayschutz am Display festzukleben.
  11. Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz befestigen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz befestigen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Displayschutz befestigen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Benutze eine Rakel oder eine Kunststoffkarte, um die Ober- und Unterkanten des Displayschutzes auf dem Display festzudrücken.
    • Drücke den Schutz um das Display herum fest und drücke eventuell Blasen zu den Kanten hin heraus.
  12. Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Obere Schutzfolie ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Obere Schutzfolie ablösen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe die obere rechte Ecke der größeren Schutzfolie vom Display ab, um sie vom Display lösen.
    • Achte darauf, dass sich der Displayschutz nicht mit der Schutzfolie ablöst. Wenn das der Fall ist, drücke ihn mit der Rakel herunter oder versuche es an der anderen Seite.
  13. Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Arbeite dich an der langenKante des Displays herunter und löse die Kante der Schutzfolie ab.
    • Wenn du unten am Display angekommen bist, löse die Schutzfolie komplett ab und entferne sie von der Ausrichthilfe.
  14. Motorola Razr+ Displayschutz tauschen, Unvollkommenheiten wegwischen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Benutze ein Mikrofasertuch oder ein anderes fusselfreies Tuch, um den Displayschutz abzuwischen und Streifen oder andere Unvollkommenheiten zwischen Display und Displayschutz wegzureiben.
    • Kleine Blasen können durch Wischen in Richtung Kanten entfernt werden. Wenn größere Blasen vorhanden sind, ist der Displayschutz nicht gut festgeklebt und muss ersetzt werden.
  15. Motorola Razr+ Displayschutz tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Motorola Razr+ Displayschutz tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Benutze deine Rakel oder eine Kunststoffkarte mit einem Tuch, um den Displayschutz kräftig an den Kanten festzudrücken.
    • Wenn größere Falten oder Knicke vor allem nahe beim Scharnier vorhanden sind, klebt der Displayschutz nicht gut und muss ersetzt werden.
    • Kleine Unvollkommenheiten oder Streifen oben und unten am Display verlieren sich im Allgemeinen im Lauf weniger Tage.
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
68.062 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.525 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 542
Insgesamt: 3,137
