Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du weiterarbeitest, ziehe das Netzkabel und schalte das MacBook aus. Klappe das Display zu und lege den Laptop mit der Unterseite nach oben auf eine saubere weiche Arbeitsfläche.
    • Entferne folgende acht Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 1,8 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Vier 2,9 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Zwei 6,1 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Schaue dir beim Ausbau die Lage der Schrauben genau an - sie müssen beim Eindrehen leicht schräg stehen.
    • Halte bei der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und passe auf, dass jede Schraube genau auf ihren alten Platz zurück kommt, damit keine Schäden am Gerät entstehen.
  3. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger in den Spalt zwischen dem oberen und dem unteren Gehäuse. Beginne an der Rückseite des MacBooks zwischen den Scharnieren.
    • Hebe das untere Gehäuse nur ein wenig an, damit Schäden an den Kabeln, die das obere und untere Gehäuse verbinden, vermieden werden.
    • Fasse das untere Gehäuse fest an und hebe es gleichmäßig hoch, bis es sich vom oberen Gehäuse löst.
    • Möglicherweise geht das Hochheben des unteren Gehäuses schwer. Schiebe ein Plektrum oder ein anderes ESD sicheres Werkzeug an den Seitenkanten des unteren Gehäuses entlang , um die beiden versteckten Klammern zu öffnen.
    • Damit diese Klammern beim Zusammenbau wieder einrasten, musst du fest auf die beiden Seitenkanten des unteren Gehäuses drücken (in der Nähe des Plektrums im dritten Bild), bis du es einrasten hörst.
  4. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Halte das untere Gehäuse gut fest und drehe das MacBook vorsichtig um, sodass das Apple Logo nach oben zeigt.
  5. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das obere Gehäuse und das Display zusammen von der Vorderkante her nach oben an, bis es mit einem Winkel von etwa 45° steht.
    • Es ist hilfreich, wenn du es in dieser Stellung für den nächsten Schritt abstützt.
  6. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers die goldfarbene "battery disconnect" Taste und halte sie fest.
    • Wenn die Einschalt-LED aufleuchtet, dann halte die Taste weiterhin gedrückt, bis die LED erlöscht. Das kann bis zu 10 Sekunden lang dauern.
    • Wenn die LED nicht aufleuchtet, dann lasse die Taste nach 5-10 Sekunden los. Drücke und halte sie für weitere 5-10 Sekunden und lasse los. Drücke und halte sie zum Abschluss erneut für 5-10 Sekunden und lasse los.
    • Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass das MacBook ganz heruntergefahren ist und sicher daran gearbeitet werden kann.
  7. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Schließe das MacBook und lege es mit der Unterseite nach oben hin.
  8. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Vorderkante hoch, bis das untere Gehäuse mit einem Winkel von etwa 45° geöffnet ist.
    • Achte darauf, dass die Flachbandkabel, mit denen das untere Gehäuse immer noch am MacBook angeschlossen ist, nicht beschädigt werden.
  9. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse mit einer Pinzette das Klebeband ab, mit dem der ZIF Verbinder des Trackpadkabels bedeckt ist.
  10. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Trackpadkabels mit einem Spudger hoch.
  11. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel des Trackpads vorsichtig durch den Schlitz im Rahmen vom Trackpad ab.
  12. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schließe das MacBook sorgfältig und drehe es wieder um, so dass das Apple Logo nach oben zeigt.
    • Klappe das obere Gehäuse/Display Einheit etwa rechtwinklig auf und stütze es an einem stabilen Gegenstand, so dass du es nicht festhalten brauchst.
    • Klebe das obere Gehäuse mit einem Klebeband in der Nähe des Trackpads fest, so dass es sich nicht versehentlich bewegen kann.
    • Man könnte zwar das MacBook die ganze Zeit flach aufgeklappt lassen, dies ist aber nicht zu empfehlen, da die Flachbandkabel beschädigt werden können.
  13. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist.
  14. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Kaufen
    • Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme kannst du den Akku physisch trennen, indem du ein Akkuisolierstück zwischen Logic Board und Akkuanschluss einsetzt.
  15. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen, Trackpad Einheit: Schritt 15, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen, Trackpad Einheit: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einer Pinzette das Klebeband vom Stecker des Flachbandkabels zur Tastatur auf dem Trackpad.
  16. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Klappe mit dem Spudger den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Tastatur hoch.
  17. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zur Tastatur aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
  18. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 2,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen das Trackpad am Gehäuse befestigt ist.
  19. Retina MacBook 2017 Trackpadeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Klappe das Display ein wenig auf, so dass die Trackpad Einheit vom oberen Gehäuse frei kommt und entferne die Trackpad Einheit.
    • Es kann beim Ausbau vorkommen, dass auf beiden Seiten des Trackpads metallene Halteklammern herausfallen. Achte darauf, dass du sie beim Zusammenbau so wie auf dem Bild gezeigt wieder einbaust.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
118.418 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.090 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Why do you need to disconnect the audio jack and USB-C port?
Kyle Hampton - Antwort
To make the guide longer :))
Chris Brown -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 7,551
