Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Entferne den S-Pen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Entferne den S-Pen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Entferne den S-Pen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke unten auf den S-Pen bis es leise klickt.
    • Lasse den S-Pen los, er kommt von selbst aus dem Gerät heraus.
    • Ziehe den S-Pen heraus.
  2. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub ein.
    • Drücke darauf, bis der Einschub herauskommt.
  3. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM-Einschub.
    • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.
  4. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Erhitzten iOpener auflegen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Benutze einen Föhn, Heißluftgebläse oder einen erhitzten iOpener und erhitze damit die rechte Kante der Rückseite des Geräts für ca. eine Minute, um den Klebstoff darunter zu lösen.
  5. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite auf.
    • Hebe die Rückseite mit dem Saugheber soweit hoch, dass eine Lücke zwischen der Rückseite und dem Rahmen des Gerätes entsteht.
    • Schiebe nun ein Plektrum in den Spalt.
    • Wenn das Glas stark gesplittert ist, klebe es mit Paketklebeband ab, um eine Fläche zu schaffen, auf der der Saugheber halten kann.
    • Wenn der Kleber sich nicht lösen lässt, erhitze die Stelle stärker. Ziehe auf keinen Fall zu stark am Glas, da dieses sonst brechen kann.
  6. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Klebstoff durchtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Beachte, dass an der Oberkante und rund um die Kamera mehr Klebstoff ist, als am restlichen Gerät.
    • Durchtrenne den Kleber sehr vorsichtig in der Nähe des Fingerabdrucksensors, da sonst das Flachbandkabel im Inneren beschädigt werden könnte.
    • Wenn der Kleber zäh wird, dann wende nicht mehr Kraft an, sondern erwärme ihn nochmals.
  7. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Beginne in der Mitte und durchtrenne den Klebstoff mit dem Plektrum. Schiebe es mehrfach hoch und runter.
    • Schiebe das Plektrum auf keinen Fall mehr als die Hälfte in das Gerät, wenn du in der Nähe des Fingerabdrucksensors oder der Kameras schneidest. Sonst könnten innere Komponenten beschädigt werden.
  8. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du in der Nähe der Ecke arbeitest, dort ist das Glas besonders empfindlich. Wenn der Kleber zäh wird, dann erwärme ihn nochmals.
    • Lasse ein Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
    • Verwende ein weiteres Plektrum, um den Klebstoff an der unteren rechten Ecke zu lösen.
    • Lasse das Plektrum im Smartphone stecken.
  9. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Föhn, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener um den Klebstoff an der linken Rückseite aufzuweichen. Erhitze die Stelle für ca. drei Minuten.
  10. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Sei besonders vorsichtig an den Ecken, dort ist das Glas besonders empfindlich.
    • Schiebe ein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite.
    • Mit einem weiteren Plektrum schneide den Klebstoff an der linken Kante der Rückabdeckung entlang.
    • Schiebe das Plektrum auf keinen Fall mehr als die Hälfte in das Gerät, wenn du den Klebstoff in der Nähe des Fingerabdrucksensors löst, da du sonst das Flachbandkabel beschädigen könntest.
    • Es ist in Ordnung, wenn Plektren herausfallen, wenn sich die Rückseite zunehmend löst.
  11. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schneide mit den eingesteckten Plektrum vorsichtig an der oberen linken Ecke des Geräts den Klebstoff durch.
    • Letztenendes schneide das letzte Stück Klebstoff mit einem Plektrum durch.
    • Verwende wenn nötig einen Föhn, iOpener oder ein Heißluftgebläse, um den Kleber nochmals aufzuweichen.
  12. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite der Rückseite zuerst hoch.
    • Kippe die Rückseite an der linken Seite hoch, sodass du das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors sehen kannst.
    • Ziehe das Flachbandkabel noch nicht heraus.
    • Die Abdeckung des Fingerabdrucksensors kann am Mittelrahmen angeklebt bleiben.
  13. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Kabel des Fingerabrucksensors ablösen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Kabel des Fingerabrucksensors ablösen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze des Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
  14. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Entferne die Rückseite.
    • Um die neue Rückseite wieder zu montieren:
    • Nimm eine Pinzette und entferne jegliche Rückstände des Klebers vom Gehäuse des Geräts. Säubere dann die Flächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch, um die Oberfläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
    • Schalte das Gerät ein und teste alle Funktionen, bevor du die Rückseite wieder verklebst.
    • Trage vorsichtig den neuen Kleber auf die abgetrennte Rückseite des Geräts auf. Richte nun eine Glaskante am Rahmen des Geräts aus und drücke die Rückseite in das Gehäuse.
  15. Achtung: Die Schritte 15-18 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Oberen Mittelrahmen entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Oberen Mittelrahmen entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Mittelrahmen befestigt ist.
  16. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in die obere linke Ecke des oberen Mittelrahmens ein.
    • Heble den oberen Mittelrahmen aus dem Smartphone heraus.
    • Der obere Mittelrahmen kann ein- und ausrasten.
  17. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Löse die drahtlose Ladespule von der linken Seite beginnend vom Akku ab.
    • Der Kleber ist nicht sehr stark, du kannst aber ein Plektrum zum Ablösen benutzen.
    • Lasse beim Zusammenbau zuerst den oberen Mittelrahmen einrasten, bevor du die Spule zum drahtlosen Laden wieder festklebst.
  18. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Trenne das orangene Flachbandkabel, mit dem der Akku an der Hauptplatine angeschlossen ist, mit der Spudgerspitze ab.
  19. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Kunststoffabdeckung nahe am Akku.
  20. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kunststoffabdeckung nahe am Akku.
  21. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze oben am unteren Mittelrahmen ein.
    • Heble den unteren Mittelrahmen aus dem Smartphone heraus.
    • Der untere Mittelrahmen kann ein- und ausrasten.
    • Entferne den unteren Mittelrahmen.
  22. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Heble den Stecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss hoch.
    • Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette.
  23. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Irisscanner entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Irisscanner entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Irisscanner entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Trenne den Irisscanner mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
    • Entferne den Irisscanner mit einer Pinzette.
  24. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Frontsensorgruppe abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Frontsensorgruppe abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Frontsensoren mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss heraus.
  25. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Displayeinheit abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Displayeinheit abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Trenne das Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  26. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Trenne das Touchscreenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  27. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Ladeeinheit abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Ladeeinheit abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Trenne die Ladeeinheit mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  28. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    • Die Stellen, an denen sich die Schrauben der Hauptplatine befinden, sind mit Dreiecken markiert.
  29. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine an der oberen linken Ecke behutsam mit dem Spudger hoch.
    • Entferne vorsichtig die Hauptplatine.
    • Schiebe die Flachbandkabel, soweit notwendig, aus dem Weg. Ziehe die Hauptplatine nicht heraus, wenn sie an einem Kabel festhängt.
  30. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Kopfhörerbuchseneinheit entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Kopfhörerbuchseneinheit entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,2 mm Kreuzschlitzschraube von der Kopfhörerbuchse.
  31. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in die Einbuchtung nahe bei den Kontakten der Kopfhörerbuchse ein.
    • Heble die Kontaktplatine gerade nach oben und löse sie aus der Klebeverbindung darunter.
    • Wenn sich die Kontaktplatine nicht leicht ablösen lässt, dann tröpfle etwas 90%igen Isopropylalkohol in die Einbuchtung und lasse ihn etwas einwirken. Versuche es dann nochmals.
  32. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Entferne die Kopfhörerbuchseneinheit mit einer Pinzette.
  33. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Ladeeinheit ausbauen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Ladeeinheit ausbauen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben von der Ladeeinheit.
  34. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe das Mikrofon mit dem Spudger aus seiner Fassung heraus.
  35. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Trenne die Ladeeinheit mit einem Plektrum vom Smartphone ab.
  36. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Entferne die Ladeeinheit mit einer Pinzette.
  37. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Akku entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Akku entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Akku entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Tröpfle etwas 90%igen Isopropylalkohol an der Unterkante und der oberen linken Ecke in die Vertiefung für den Akku ein.
    • Lasse den Alkohol einige Minuten lang einwirken, bis der Kleber unter dem Akku aufgeweicht ist.
    • Halte das Gerät in verschiedenen Schräglagen gekippt, damit der Alkohol unter den Akku läuft.
  38. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber am Akku.
    • Hebe den Akku soweit gerade nach oben, so dass ein Spalt entsteht, in den du ein Plektrum einsetzen kannst.
    • Setze ein Plektrum unter die Unterkante des Akkus ein und verdrehe es, so dass sich der Kleber am Akku löst.
    • Entferne den Akku.
    • Möglicherweise musst du mehrmals versuchen, den Saugheber zu befestigen. Versuche ihn so mittig wie möglich anzubringen und vermeide den weißen Aufkleber unten am Akku.
    • Verbiege den Akku nicht.
  39. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Frontsensorgruppe entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen, Frontsensorgruppe entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Ziehe die angeklebte Kupferfolie mit einer Pinzette zurück.
    • Löse sie nicht weiter ab, wenn du an der Frontsensorgruppe angekommen bist.
    • Arbeite behutsam und beschädige die Folie nicht.
  40. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Hebe die linke Seite der Frontsensorgruppe mit dem Spudger an und löse den restlichen Kleber ab.
    • Die Frontsensorgruppe ist immer noch mit einem Flachbandkabel am Smartphone angeschlossen. Entferne die Frontsensorgruppe noch nicht, du würdest sie beschädigen.
  41. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Schiebe sorgfältig ein Plektrum unter dem Flachbandkabel zur Frontsensorgruppe entlang, um die Klebeverbindung darunter aufzutrennen.
  42. Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Displayeinheit tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontsensorgruppe mit einer Pinzette.
    • Nur die Displayeinheit bleibt zurück.
    • Vergleiche vor dem Wiederzusammenbau die neue Displayeinheit mit dem Original. Wenn nötig, übertrage fehlende Bauteile.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Omiotek
74.131 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Make sure you transfer over the vibration motor if the new frame does not have it… didn’t realize my replacement didn’t have it until I put the glass back on :/
Oakman978 - Antwort
Thank you for pointing this out! I almost missed it! I wish this guide showed how to put it back together instead of just saying “okay now do it again but backwards.” Anyway, I appreciate this comment right here haha.
Jeremiah Furlow -
Is it just me or is this guide not complete?
ben allen - Antwort
The guide assumes that you have a new display unit containing all the parts that are left after the last step (display, front glass, screen, cooling system, vibration motor and so on.)
Nils Hennings -
Since replacement parts vary from seller to seller, you’ll have to compare yours to the original and transfer any remaining components. This guide was written for the display assembly that we were selling at the time.
When transferring other components such as the vibration motor just be sure to use the same methods as with similar components. Work slowly, always use heat or ≥90% isopropyl alcohol to soften adhesives, and search the internet for more information as necessary.
Sam Omiotek -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 225
Letzte 30 Tage: 814
Insgesamt: 46,085
