Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens drei Minuten lang auf die Rückabdeckung, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  2. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah an der Unterkante wie möglich.
    • Wenn die Rückabdeckung zerbrochen ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich nicht gut. Versuche, ihn mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest, bevor du weiterarbeitest.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber hoch, um einen schmalen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme den Kleber nochmals, um ihn weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  3. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zäh geworden ist und sich nicht leicht auftrennen lässt, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Lege erneut einen erwärmten iOpener zwei bis drei Minuten lang auf.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann
  5. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn du in der Nähe der Kameraeinheit arbeitest, dann setze das Plektrum mit der Spitze nicht tiefer als 4-5 mm ein, die Kamera könnte sonst verschmutzt oder beschädigt werden.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die untere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Seitenkante der Rückabdeckung entlang.
    • Wenn du in der Nähe der Einschalttaste arbeitest, dann setze das Plektrum mit der Spitze nicht tiefer als 3-4 mm ein, die Flachbandkabel zur Einschalttaste und zu den Lautstärketasten könnten sonst beschädigt werden.
  7. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
  8. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du den Akku mit deinen Werkzeugen nicht verformst oder beschädigst. Akkus können auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen, Feuer fangen oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden.
    • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Einheit entlang, um sie vom Akku zu trennen.
  9. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das untere Ende der Einheit der NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der Unterkante entlang, um die Einheit vom Lautsprecher zu lösen.
  10. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  11. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  12. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Schrauben lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Einheit befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  14. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Akkukabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade nach oben hebelst.
  15. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ohrhörer-Lautsprechereinheit befestigt ist.
  16. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Ohrhörer-Lautsprechers mit dem Spudger nach oben und trenne ihn von seinem Anschluss ab.
  17. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprechereinheit hochhebeln: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprechereinheit hochhebeln: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger unter die untere linke Kante der Ohrhörer-Lautsprechereinheit ein.
    • Heble die Ohrhörer-Lautsprechereinheit mit dem Spudger hoch.
  18. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Ohrhörer-Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Ohrhörer-Lautsprechereinheit mit den Fingern oder einer Pinzette.
    • Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neue Klebestreifen an, nachdem du sie vorher mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
  19. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker am Kabel zur Frontkamera gerade aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
  20. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Kleber der Frontkamera ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Die Frontkamera im Samsung Galaxy S21 Plus ist mit Kleber befestigt. Du musst diesen Kleber beim Zusammenbau nicht unbedingt ersetzen, dann hat die Frontkamera allerdings ein wenig Spiel.
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Stelle am Display, wo sich die Frontkamera befindet, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Achte aber darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird, das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  21. Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Hebe die Frontkamera mit einer Pinzette nach oben aus ihrer Vertiefung heraus und entferne sie.
    • Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Kleber an, nachdem du sie vorher mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
Abschluss
Falls möglich, schalte dein Gerät ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und es versiegelst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder guck in unserem Forum nach Lösungen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
206.475 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
137 Mitglieder
17.525 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
A word of warning for anyone trying this--BE CAREFUL!!
The adhesive on the front camera module feels stronger cuz its a small piece altogether. Be patient and try to heat the place like the tutorial suggests, and CAREFULLY use tweezers (or another fine tool) to pry it out. Be specifically careful for the sides of it (I broke mine by being too rough).
Have a good day!
David Ejiogu - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,129
