Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine kaputte AirPort Karte austauschen kannst.
Was du brauchst
Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
Entferne die acht 8mm Torx T10 Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
Ziehe den Verbinder des Vertikalsynchronisationskabel aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der linken oberen Ecke deines iMac.
Drehe das Display soweit aus dem Gehäuse heraus, dass du das Stromversorgungskabel der LED Rückbeleuchtung von der LED Treiberplatine ablösen kannst.
Fasse die Zuglasche am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn nach oben.
Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse den Verbinder des Kabels zum Thermosensor des LCD aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe das Display sorgfältig in Richtung Oberkante deines iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Hebele mit einem Spudger alle drei AirPort Antennenkabelstecker aus ihren Anschlüssen auf der AirPort Karte.
Entferne die einzelne 5,3 mm Torx T6 Schraube, die die AirPort Karte an ihrem Anschluss befestigt.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Inversion de CH / CH inversion :
J'ai constaté deux fois le même problème en changeant le HDD.
J'ai connecté normalement et ça fonctionne.
I have seen the same problem twice by changing the HDD.
I connected normally and it works.
Avant / Before : 0 = CH 2/1 = CH 1/2 = CHO
Après / After : 0 = CH 0/1 = CH 1/2 = CH 2
