Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
    • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
    • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
    • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
    • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen, Display: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen, Display: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die acht 8mm Torx T10 Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
    • Die beiden letzten Bilder sind Detailaufnahmen von beiden Seiten des Displays.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den oberen Rand des Displays leicht aus dem äußeren Gehäuse.
    • Hebe es nicht zu weit hoch. Mehrere Kabel verbinden das Display noch mit dem Logic Board. Wenn du am Display mit angeschlossenen Kabeln drehst oder ziehst, kann dein iMac beschädigt werden.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Verbinder des Vertikalsynchronisationskabel aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der linken oberen Ecke deines iMac.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe das Display soweit aus dem Gehäuse heraus, dass du das Stromversorgungskabel der LED Rückbeleuchtung von der LED Treiberplatine ablösen kannst.
    • Löse das Kabel ab, indem du den Verschlussmechanismus des Steckers hineindrückst während du ihn gleichzeitig aus seinem Sockel ziehst. (in Richtung Unterkante des iMac).
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn nach oben.
    • Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe es parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder des Kabels zum Thermosensor des LCD aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display sorgfältig in Richtung Oberkante deines iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Es wird einfacher, wenn du ab jetzt dein Gerät herumdrehst, so dass der Boden zu dir zeigt.
    • Entferne die folgenden vier Torx Schrauben:
    • Eine 9,3 mm T10 Schraube mit breitem Kopf
    • Drei 9,3 mm Schrauben mit normalem Kopf
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board heraus. Ziehe parallel zur Platine.
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe die innere Kante des optischen Laufwerks etwas an und manövriere den Stecker durch den GPU Rahmen am Logic Board.
    • Ziehe das optische Laufwerk vorsichtig aus den Befestigungsstiften auf der rechten Seite des Gehäuses. Du schaffst dadurch Platz, um das Kabel des optischen Laufwerks zu lösen.
    • Lasse das optische Laufwerk hängen und führe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk hinter dem Kühlkörper der GPU heraus.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel zum optischen Laufwerk, indem du den Stecker weg vom optischen Laufwerk ziehst.
    • Entferne das optische Laufwerk vom iMac.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 14, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Es ist nicht nötig das ganze Abschirmband von der Halterung des optischen Laufwerks abzulösen. Es reicht den Teil zu lösen, ( hier rot markiert) der am Gehäuse des Laufwerks angeklebt ist.
    • Löse den rot markierten Teil des Aluminiumbands ab, der am Laufwerk klebt. Der Rest an der schwarzen Plastikhalterung kann bleiben.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden T10 Torx Schrauben auf jeder Seite des optischen Laufwerks, also insgesamt vier.
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Falls nötig, kannst du die Rasten an der Halterung des optischen Laufwerks mit der Spudgerspitze aus den Schlitzen unten am Laufwerk drücken.
    • Drehe die Halterung leicht weg vom Laufwerk.
    • Ziehe die Halterung weg vom offenen Ende des optischen Laufwerks, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löse das Stück verklebten Schaumstoff mit der Spudgerspitze vom Thermosensor des optischen Laufwerks ab.
    • Heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers den Thermosensor aus der Verklebung mit dem optischen Laufwerk.
    • Wenn noch eine CD oder etwas anderes im Laufwerk steckt, haben wir eine Anleitung, wie du das herausholen kannst
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
41 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Great How-to, except the how to find the replacement Optical Drive... Can't find the 2428 online anywhere. Any help with the part number before cracking the iMac apart would be greatly appreciated!
swav1971 - Antwort
Great tutorial. Now if I wish to replace the Superdrive by an SSD (the Superdrive is dead), since the SATA port of the Superdrive is 3Gb/s only, can I keep the Superdrive cable for the SSD but swap it plug to the free SATA III port on the motherboard? Or do I need a new cable?
Thanks
Emilio Imparato - Antwort
What kind of caddy do I need if I want to put an SSD in there? Is it 9.5mm or 12.7mm? Is any of it non-standard?
Stefan Monnier - Antwort
Hi! 12mm for imacs and 9 to macbooks... but 9 fits too cuz the place in imac is bigger (also 12 on macbooks not fit)
glecyo medeiros -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 37,206
