Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn es dir nicht gelungen ist, den Lightning-Anschluss zu reinigen, dann verwende diese Anleitung, um einen nicht-funktionsfähigen Lightning-Anschluss zu ersetzen, mitsamt Kopfhörerbuchse, Mobilfunkantenne und Mikrofon.
Du kannst diese Anleitung auch als Referenz fĂĽr den Austausch der folgenden Komponenten benutzen:
- Kopfhörerbuchsen-Verbindungskabel
- Mikrofon-Halterung
Das Video beinhaltet einige zusätzliche Schritte, wie das Entfernen des Logic Boards. Bei der unterstehenden Anleitung erklären wir eine kürzere Prozedur.
Was du brauchst
EinfĂĽhrungsvideo
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die zwei 3,9 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Lightning Connector.
Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
Lege sich ĂĽberlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband ĂĽber das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
DrĂĽcke den blauen Griff zurĂĽck, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder ĂĽber die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt ĂĽber dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der RĂĽckseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend groĂźen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten zwei Schritte.
Wenn du keine Anti-Clamp besitzt, benutze einen einzelnen Saugheber, um die Frontscheibe anzuheben:
DrĂĽcke einen Saugheber direkt ĂĽber dem Home Button auf das Display fest.
Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Display Einheit auf der Home Button Seite etwas vom hinteren Gehäuse zu entfernen.
Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu öffnen.
Entferne den Saugnapf vom Bildschirm.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ă–ffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer, die das Home Button Kabel bedeckt, offenzulegen.
Nur die Original Home Button Einheit ermöglicht die Nutzung der Touch ID Funktion. Falls das Kabel beschädigt wurde, stellt die Installation einer neuen Home Button Einheit nur die normalen Funktionen wieder her, nicht aber die Touch ID Funktion.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammer freizulegen und sie mit einer Pinzette zu entfernen.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Home Button Kabelverbindung nach oben aus ihrem Anschluss zu hebeln.
Sobald der Stecker gelöst wurde, ziehe die Einheit am Ende mit dem Home Button weg vom hinteren Gehäuse, indem du das obere Teil des Telefons als Drehgelenk benutzt.
Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung ĂĽber dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
Eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Eine 1,2 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Eine 1,3 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Noch eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera sowie das Sensorkabel zu trennen.
Heble mit der Spitze eines Spudgers das Antennenkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #000:
Eine 2,9 mm Schraube
Eine 1,5 mm Schraube
Eine 3,6 mm Schraube
Heble mit der Spitze eines Spudgers vorsichtig zwischen dem Lautsprecher und dem Rückgehäuse. Hebe den Lautsprecher dabei genug an, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
Drehe den Lautsprecher nach unten und in Richtung der linken Seite des iPhones, um die obere Raste unter dem Logic Board herauslösen zu können.
Schiebe den Lautsprecher nach oben und nach rechts, um die linke Raste unter dem Home Button Kabelstecker hervorzuholen.
Entferne den Lautsprecher vom iPhone.
Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben #000:
Eine 3,1 mm Schraube
Eine 3,4 mm Schraube
Mit einem Spudger kannst du das Lightning connector Kabel von seiner Buchse auf dem Logic Board abhebeln.
Heble weiter mit einem Plektrum, um die Lightning connector Einheit vom hinteren Gehäuse zu lösen.
Stelle sicher, dass du alle Teile der Einheit, inklusive Lightning-Anschluss, Kopfhörerbuchse und Home Button Kabel-Fassung, löst.
Entferne die Lightning-Anschluss-Einheit.
Elemente, die häufig übertragen werden müssen sind die Klammer am oberen und seitlichen Bereich der Kopfhörerbuchse, die Gummihülse des Mikrofons, sowie die untere Klammer des Touch ID Kabels. Die folgenden Schritte zeigen, wie die Gummiabdeckung des Mikrofons und/oder der Stecker am TouchID-Kabel übertragen wird.
Biege das Mikrofonkabel nach unten, damit es flach wird.
Ziehe die Abdeckung des Mikrofons mit den Fingern oder einer Pinzette vom Mikrofon ab.
Entferne alle weiteren Abdeckungen vom Mikrofon. (dieses hier hatte keine)
Schiebe die geschlitzte Seite (nach oben zeigend) auf das Mikrofon. Es kann hilfreich sein, die Mikrofonabdeckung zu halten, indem du eine Pinzette in das Loch an der Unterseite steckst.
Biege das Mikrofon hoch, so dass es wie gezeigt nach auĂźen zeigt.
Klappe das Touch ID Kabel und den Stecker auf die andere Seite der Lightning Connector Einheit hinüber und löse das Touch ID Kabel von der Halterung ab.
FĂĽhre das Touch ID Kabel auf der neuen Lightning-Kabeleinheit wie gezeigt in die Halterung hinein. Es ist sehr zu empfehlen das TouchID-Kabel mit einem nicht zu starken Kleber, wie z.B. B-7000 zu befestigen.
Je nach Gerät können die Distanzstücke unterschiedlich sein, bei diesem unseren Gerät handelt es sich um:
Eine Klammer
Eine Vorsteckscheibe
Zwei kleine Unterlegscheiben
Falls du weitere Komponenten entfernen möchtest, nimm diese Teile heraus und lege sie zur Aufbewahrung zur Seite.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
398 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Ăśbersetzer:innen:
93%
Diese Ăśbersetzer:innen helfen uns, die Welt zu reparieren! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
43 Kommentare
Can't you replace just the lightning port itself by soldering on a new one?
It's not even worth soldering another one on when it's pretty cheap to buy another charging port flex assembly.
Ben -
I got through this successfully and it solved my problem (phone wouldn't charge/iTunes wouldn't recognize it when plugged in). With the new part it works perfectly.
Two cautions: I bought a new lightning connector assembly and I had to transfer two items from the old assembly that were not mentioned in the steps.
(1) There is a small black rubber "boot" which you can see in the step 38 photo. (on the very bottom between the lightning port and the headphone jack) Pull this off and put it in the same place on your new lightning connector assembly. It attaches to a fitting on the bottom wall of the aluminum case.
(2) There is a bracket that holds the home button connector socket in place. This is the socket that is exposed when you disconnect the home button cable in step 9. When you remove the old lightning connector assembly, this bracket needs to be transferred to the new assembly. It's attached by a small piece of double sided tape that you can salvage/reuse if you're careful!
Right well that wasn't too much fun. In my case the adhesive connecting the lcd/digitiser and the lcd shield/bracket had gone making opening the device quite difficult. The screen and digitizer were coming up with the suction cup but the lcd shield and the metal bracket with all the clips stayed firmly secured to the main case. My solution was to drive a flat metal prying tool on the battery side between the metal bracket and the inside wall of the main casing. Not for the faint of heart but I got there in the end.
No complaints with the rest of the repair and the iFixit replacement lightning assembly works flawlessly (my lighting port and headphone jack had become loose fitting causing headphones to easily pop out and making charging very difficult).
When all is re-assembled remember to do a hard reset to get touch ID working again as only the home button function works immediately after reassembly (security feature?). Thanks a million iFixit, this brick will live to see another year hopefully :)
Hi Barry,
Can you clarify what type of reset you had to do to get your TouchID working again as like you, only my home button is working after reassembly.
Thanks
