Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Banana zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Banana Teardown, Banana Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Banana Teardown, Banana Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Take one banana from the bunch.
    • Don't squeeze too hard!
  2. Banana Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Banana Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hold the banana in your left hand and grip the stem between your right thumb and forefinger.
  3. Banana Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Banana Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the stem downward until the peel splits.
  4. Banana Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Banana Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Insert your thumbs into the split of the peel and pull the two sides apart.
    • Expose the top of the banana. It may be slightly squished from pulling on the stem, but this will not affect the flavor.
  5. Banana Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull open the peel, starting from your original split, and opening it along the length of the banana.
  6. Banana Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Banana Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove fruit from peel.
  7. Banana Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Banana Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Eat and enjoy!
    • This is where you'll need your teeth.
    • Do not choke on banana!
Angehängte Dokumente
23 Kommentare
老外的笑点还是跟国人不一样的
Peter -
Wow! Can't wait for you to cover the orange. I just saw one in the store yesterday.
bass0 - Antwort
Sorry it took us so long, but we got to it! Check out the Orange Teardown!
Andrew Optimus Goldheart -
haha some years later...
walkin mn -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 86,872
