Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Chuango IP116 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Chuango Ip-116 Teardown, Chuango Ip-116 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Chuango Ip-116 Teardown, Chuango Ip-116 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Despiece de cámara IP-116 Chuango
    • Pinza con cuidado con una púa a poder ser metálica.
  2. Chuango Ip-116 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Chuango Ip-116 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Chuango Ip-116 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Seguimos por la parte frontal.
    • Y la parte trasera...
    • Hasta retirar la parte completa...
  3. Chuango Ip-116 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Chuango Ip-116 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Chuango Ip-116 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Retiramos los 2 tornillos de estrella.
    • Con cuidado tiramos de la pata trasera hacia arriba y saldrá el soporte.
    • Retiramos el tornillo que sujeta la alimentación...
  4. Chuango Ip-116 Teardown, Ojo WiFi.: Schritt 4, Bild 1 von 2 Chuango Ip-116 Teardown, Ojo WiFi.: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Cuidado con este paso ya que al tirar podemos romper la antena del WiFi.
    • Y listo para reparar.
Jesus Salgado
421 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
dont pick up nothing than that was planed
Paul Lujan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,485
