Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Pentax Optio WG-1 GPS zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown, Pentax Optio WG-1 GPS: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Clean the device. You are able to rinse with under running water. It is recommended to ensure that you remove the battery and memory card before working with the device.
    • Prepare a clean workstation and have your tool(s) ready.
  2. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove 4 Phillips 1/4 inch 00 screws around the border of the display with the screwdriver.
  3. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the black rubber adhesive around the border of the device by peeling slowly.
  4. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove 2 Phillips 00 1/4 inch rubber sealed screws off the top of the camera.
  5. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the display screen from the casing. When opening, the micro USB cover and the battery cover will fall out with a pin.
  6. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove all orange strips located on the motherboard and the LCD screen.
    • Lift black latches before removing the strips.
  7. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove the lens from the camera carefully. It is the black block held inside the casing.
  8. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the motherboard.
  9. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Remove 2 Phillips 00 screws from the mini USB bay.
  10. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Remove 2 Phillips 00 screws from the silver handle on the side of the camera.
  11. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the camera's photo capture button.
    • After removing those screws, remove the plastic piece and buttons they secure.
  12. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the same location located under the cameras photo capture button.
  13. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Remove the motherboard from the housing.
Brandon Berlew
122 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G3
6 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 3,151
