Einleitung
Ein Jahr nach dem Markteintritt kündigte Apple die erste Neuauflage des 12" MacBooks mit Retina Display an. Es ist eine Art winziges Update, so führen wir auch nur einen winzigen Teardown durch. Was hat sich außer einem schnelleren Prozessor und einem flotteren Flashspeicher eigentlich noch geändert? Da gibt es nur eine Möglichkeit, das herauszukriegen: Aufmachen und die Geheimnisse ausbaldowern. Begleite uns bei unserem Mini-Teardown des Retina MacBooks 2016.
Schaue unseren Retina MacBook 2015 Teardown des ersten Retina MacBooks an, wenn du ungefilterte Informationen haben willst.
Versäume nichts! Folge uns auf Instagram, Twitter und Facebook!
Was du brauchst
Das MacBook passt sich der aktuellen Rose Gold Mode an, aber was verbirgt sich im Inneren? Hier ist das, was wir wissen:
12" 2304 × 1440 (226 ppi) IPS Retina Display
1.1 GHz Dual-Core Intel Core m3 Prozessor (konfigurierbar bis zu einem 1,3 GHz Dual-Core Intel Core m7)
8 GB 1866 MHz LPDDR3 RAM
256 oder 512 GB PCI Flashspeicher
Intel HD Graphics 515
802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi und Bluetooth 4.0
Ein einziger USB-C Anschluss und eine 3,5 mm Kopfhörerbuchse
Wenn da nicht das rose-goldene Äußere wäre, könnten wir das diesjährige Retina MacBook kaum vom letztjährigen unterscheiden.
Von außen sieht alles gleich aus, angefangen von den Pentalobe Schrauben am unteren Gehäuse bis hin zur Modellnummer - A1534.
Ein Blick unter die Haube dieses MacBooks zeigt uns, dass diese rosegoldene Schönheit keinesfalls nur oberflächlich ist.
Bevor wir uns noch tiefer hineinwühlen, schauen wir kurz auf die Chips, die das Trackpad antreiben:
Broadcom BCM5976 Touchscreen Kontroller
STMicroelectronics 32F103 ARM Cortex-M3 Microcontroller
International Rectifier IRFH3702 Single N-Channel HEXFET Power MOSFET
Was ist jetzt das? Diese lästige Tri-Wing Schraube aus dem letzten Jahr hat einen neuen "Flügel" dazugekriegt —und hat sich jetzt so in eine gute alte reparaturfreundliche Kreuzschlitzschraube verwandelt.
Glücklicherweise sind alle anderen Schrauben normale Kreuzschlitz- oder Torxschrauben.
Am anderen Ende hat sich die USB-C Hardware anscheinend auch geändert. Das Kabel ist nun fest mit der USB Platine verbunden, so dass beide zu einer Einheit verschmelzen.
Das Silizium sind auch neu und wurde vom Kabel weg direkt in die USB Platine verlegt. Hier ist ein Vergleichsbild der neuen USB-C Hardware (oben) mit der aus dem 2015er MacBook (unten).
Parade Technologies PS8741A (vermutlich eine Fortschreibung des PS8740 USB Type-C Umsteuerschalters)
Der Form des Akkus scheint 100%ig identisch mit der Zellenvielfalt, die wir im MacBook 2015 gefunden hatten.
Und irgendwie hat Apple es geschafft, 4% mehr an Ladung in das 7,55 V 39,71 Wh Akkumodell von letztem Jahr hineinzupressen. Apple gibt an, das diese 7,56 V 41,41 Wh Li-Ionen Energiequelle für bis zu 11 Stunden iTunes Videospielzeit sorgen kann.
Leider haben sie keine von dem netten elastischen Zuglaschen hineingequetscht, die wir bei anderen iGeräten von Apple gesehen haben.
Das Logic Board! Welche Chips wird uns dieses MacBook servieren?
Intel SR2EN Intel Core m3-6Y30 Prozessor (4M Cache, bis zu 2,20 GHz)
Toshiba TH58TFT0DFKLAVF 128 GB MLC NAND Flash (+ 128 GB auf der Rückseite, also insgesamt 256 GB)
Micron MT41K256M16LY-107 4Gb DDR3L SDRAM
Universal Scientific Industrial 339S0250 Wi-Fi Modul
Broadcom BCM15700A2 (so wir in verschiedenen anderen MacBook Modellen)
National Semiconductor 48B1-11
F4432ACPE-GD-F (wobei der SSD Kontroller vermutlich darunter liegt)
Warte, auf der Rückseite sind noch mehr Chips:
Samsung K3QF4F4 4 GB LPDDR3 RAM (x2, also insgesamt 8 GB)
Apple 338S00066
Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC Kontroller (Ersatzcodename für den TM4EA231)
SMSC 1704-2 Temperatursensor
Texas Instruments SN650839, TPS51980A und CD3215B01
Intersil 95828
Retina Macbook 2016 Reparierbewertung: 1 von 10 (10 ist am leichtesten zu reparieren)
Diese lästigen Tri-point Schrauben sind endlich Vergangenheit und wurden auch wunderbar normale Kreuzschlitzschrauben ersetzt— aber die Schrauben mit Manipulationsnachweis an den Scharnieren geben uns das Gefühl, beim Reparieren Einbrecher in unseren eigenen Geräten zu sein.
Prozessor, RAM und Flashspeicher sind immer noch am Logic Board verlötet.
Die Akkueinheit ist komplett und sehr fest im unteren Gehäuse verklebt.
Das Retina Display ist immer noch eine verschmolzene Einheit, die Schutzscheibe ist nicht separat. Wenn das Display ausgetauscht werden muss, wird das ganz schön teuer.
46%
Hier starten ›
50 Kommentare
Step 8, Apple 338S00066 should not be the SSD controller. It might be the audio codec.
Step7, The SSD controller should be under the chip "F4432ACPE-GD-F".
It's been reported that the new Apple designed SSD controller sits next to the NAND flash chip instead of under it.
Yes. Apple designed SSD controller is next to the NAND flash chip as Step 7 shown. F4432ACPE-GD-F chip is next to Toshiba NAND Flash chip. SSD controller needs memory. In 2015 model, Apple uses PoP package to put it upon the SSD controller.
Retina MacBook 2015 Teardown Step 14
JJ Wu -
