Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Toy zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Toy Truck Teardown, Toy Truck Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • This is how the toy truck look before starting the takedown process
  2. Toy Truck Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a big phillips screwdriver unscrew the housing that holds the wheels
  3. Toy Truck Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a small phillips screw driver to unscrew the circuit board
  4. Toy Truck Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toy Truck Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Detach all the parts, including the wheels and truck top.
  5. Toy Truck Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Once you detach the car top you remove the case that is covering the base of the car
  6. Toy Truck Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use wire snips to cut the batteries from the circuit board
Kemar Lawrence
119 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,339
