Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Phone Accessory zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. iPhone 5s Dock Teardown, iPhone 5s Dock Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Today's teardown subject will be this iPhone 5s dock - it's visually similar to the other docks from the past, but with a Lightning connector instead.
    • This teardown was edited in 2016 (that means lots of 2016 references.)
    • This looks like an indented iPhone 6 dock.
  2. iPhone 5s Dock Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 5s Dock Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 5s Dock Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • This iPhone dock is perfectly indented to fit an iPhone 5s.
    • Some (weaker) adhesive covers the bottom and it's a simple task to take it off using a spudger, or another flat, flexible tool.
  3. iPhone 5s Dock Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 5s Dock Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to carefully detach the cover from the base.
  4. iPhone 5s Dock Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 5s Dock Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 5s Dock Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • You can now remove the two screws that secure the weight to the plastic housing.
ma4ax
53 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 6,040
