Präzisions-Schraubendreher-Bits
Es ist ziemlich schwierig, Schrauben zu entfernen, wenn man nicht den passenden Schraubendreher zur Hand hat. Unser Essential Electronics Toolkit enthält 16 verschiedene Bits: handelsübliche Kreuzschlitz-Bits,Torx und Schlitz-Bits sowie spezielle Pentalobe, Torx Security und Tri-Point Bits. Natürlich ist auch ein passender Bithalter im Lieferumfang inbegriffen. In unserer Anleitung zur Verwendung von Schraubendrehern findest du dazu noch zusätzliche Tipps.
Spudger
Dieses Werkzeug sieht aus wie ein schwarzer Stab, und unsere Kumpels bei Apple nennen ihn auch tatsächlich so. Wir fanden das nicht sehr originell und haben uns daher für etwas Kreativeres entschieden: Spudger. Es ist eines der vielseitigsten Werkzeuge in diesem Toolkit. Das flache Ende kann zum Hebeln und Trennen verwendet werden, während das spitze Ende ideal zum Stochern und Schieben ist. Der Spudger ist antistatisch und du kannst ihn daher im Gegensatz zu einem Schlitzschraubendreher problemlos zum Lösen von Steckern und Leiterplatten verwenden.
iFixit Opening Tool (Öffnungswerkzeug)
Die etwas weichere Version des Spudgers ist das iFixit Öffnungswerkzeug. Dieses schöne blaue iFixit-Öffnungswerkzeug ist das ideale Werkzeug, wenn du es nach Möglichkeit vermeiden möchtest, dein Gerät zu verkratzen oder zu beschädigen. Ursprünglich wurde es für iPods entwickelt, deren Gehäuse enge Toleranzen haben und leicht verkratzen. Das Öffnungswerkzeug ist extra aus Weichplastik, damit es kaputt geht, bevor dein Gerät Schaden nimmt. Das, was man eventuell beim Hebeln zu grob ist, nimmt das Öffnungswerkzeug also auf seine Kappe, und nicht das Gerät. Auch dieses Werkzeug ist, wie der Spudger, antistatisch und daher zum Trennen von Kabeln und ZIF-Verbindern geeignet.
iFixit Opening Picks (Plektren)
Wenn du ein Gerät aufhebeln musst, deine iFixit Öffnungswerkzeuge aber über nicht genug Hebelkraft verfügen, dann kannst du iFixit Plektren in die Kanten des Gerätes einsetzen, um das Ganze zu beschleunigen. Die Plektren sind beim Aufhebeln von Displays und Bildschirmen unglaublich hilfreich.
Jimmy
Wenn du es überhaupt nicht schaffst, mit den üblichen Werkzeugen ein Gerät zu öffnen, brauchst du vielleicht einen Telefon-Joker? Wir würden empfehlen: ruf Jimmy an! Die flexible Stahlklinge des Jimmy lässt sich in die engsten Spalten der härtesten Geräte einsetzen und durch den ergonomischen Griff ist es ein Leichtes, Geräte aufzuhebeln. Spudger und iFixit Öffnungswerkzeuge werden aus weicheren Materialien hergestellt und verursachen daher weniger oberflächliche Schäden, aber wenn alles andere fehlschlägt, ist der Jimmy die Lösung.
Präzisions-Pinzette
Als Bastler kennst du das Problem: Manche Geräte wollen, aus welchen Gründen auch immer, einfach absolut nicht auseinander genommen werden. Aber keine Bange: Zum Glück gibt es die Pinzette, die hilft uns, auch an schwer erreichbare Bauteile ranzukommen, wenn uns ein Gerät mal wieder austricksen will. Aber sei vorsichtig, sie ist ganz schön spitz!
Saugheber
Dieser kleine Saugheber hat einen Durchmesser von 45 mm (1.875 inch) und einen umklappbaren Kunststoffgriff, er ist ideal zum Entfernen der Glasscheiben von Handys und Tablets geeignet.
Die Aufbewahrungsbox
Der Deckel der Box hält mit Magneten und ist daher super-leicht zu Öffnen. Auf der Innenseite sind kleine Fächer, damit du deine Schrauben sortieren kannst.
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
