LCD-Hintergrundbeleuchtung
Die Backlight-Schaltkreise in allen iDevices mit einem LCD (außer dem klassischen iPod oder Nano) haben eine gemeinsame Architektur:
*Ein Power-Chip erzeugt das Signal für die Hintergrundbeleuchtung.
*Ein Induktor, der üblicherweise als "Hintergrundbeleuchtungsspule" bezeichnet wird, verstärkt das Signal.
*Eine Diode verhindert eine Sperrspannung.
*Eine Ferritperle filtert das Signal.
*Ein Flachbandkabel überträgt das Signal an den LED-Streifen der Hintergrundbeleuchtung.
*Einige Geräte haben einen zusätzlichen Hintergrundbeleuchtungstreiberchip.
Fehlerbehebung bei einem Problem mit der Hintergrundbeleuchtung
Die meisten iPad / iPhone-Hardware arbeitet mit Spannungen zwischen 1,8 V - 5,2 V. Die Backlight-Schaltung arbeitet jedoch bei etwa 15 - 20 V. Bei dieser höheren Spannung sind die Backlight-Komponenten anfälliger für Schäden, wenn ein Kurzschluss auftritt. Der Hochspannungs-Hintergrundbeleuchtungskreis ist ebenfalls anfällig für Korrosion durch Wasserschäden.
Die häufigsten Ursachen von Anzeigefehlern
*Der LCD-Bildschirm: Ein LCD-Ausfall kann durch Fallschäden, Wasserschäden oder einfach durch ein defektes Teil verursacht werden.
*Der Hintergrundbeleuchtungsfilter: Wenn ein Kurzschluss in der Hintergrundbeleuchtungsschaltung auftritt, bricht der dünne Draht im Filter und trennt die Stromversorgung von den Hintergrundbeleuchtungs-LEDs.
*Die Backlight-Diode - Wie die Backlight-Filter ist die Backlight-Diode eine empfindliche Komponente. In Fällen, in denen ein Hintergrundbeleuchtungsfilter besonders stark verbrannt ist, wirst du oft feststellen, dass die Diode ebenfalls ausgefallen ist. Ein Diodenfehler bei fehlendem Filterschaden ist selten, kann aber passieren.
Die Induktorspule ist in modernen iDevices nur selten der Fehlerpunkt.
Backlight-Kurzschlüsse
Die häufigste Ursache für einen selbst verursachten Kurzschluss ist die Arbeit am Gerät, wenn die Batterie noch angeschlossen ist. Selbst wenn der Bildschirm dunkel ist, befindet sich Spannung in der Hintergrundbeleuchtung. Eine verrutschte Pinzette oder eine Fehlausrichtung des LCD-Steckers kann den Backlight-Stromkreis gegen Masse kurzschließen. (Das iPad mini ist besonders anfällig für diesen Fehler, da das einfache Entfernen oder Einführen des Flex-Kabels in seinem Stecker in einem kleinen Winkel ausreicht, um den Hochspannungsstift der Hintergrundbeleuchtung mit dem benachbarten Erdungsstift zu überbrücken.) Vermeide selbst verursachte Kurzschlüsse, indem du die Batterie vor der Arbeit an einem Gerät trennst.
Eine andere Ursache von Backlight-Kurzschlüssen sind fehlerhafte Zusammenbauprozeduren. iPhone-Bildschirme haben eine gelötete Verbindung auf dem LCD-Flexkabel, die das dünnere Backlight-Flexkabel verbindet, das den LED-Lichtstreifen versorgt. Während der Herstellung werden diese Lötstellen durch ein Stück schwarzes Klebeband geschützt - jedoch vernachlässigen einige Hersteller während des Bildschirmaufbereitungsprozesses das Klebeband, setzen es falsch ausgerichtet ein oder bringen es nicht fest an. Infolgedessen funktioniert der Bildschirm anfänglich während des Testens - sobald jedoch die Metall-LCD-Abschirmung installiert ist, berühren die freiliegenden Lötverbindungen den geerdeten Rahmen und schließen den Hintergrundbeleuchtungskreis kurz.
Backlight-Kurzschlüsse können auftreten, wenn die Verriegelung für den ZIF-Anschluss fehlt, der den LCD-Flex sichert. Der LCD-Flex gleitet in einem Winkel heraus und der Hochspannungs-Backlight-Pin kontaktiert den Erdungsstift und verursacht einen Kurzschluss.
Andere häufige Ursachen von Backlight-Ausfall
Wasserschäden sind eine häufige Ursache von Problemen mit der Hintergrundbeleuchtung. Wasser korrodiert den Anschluss des LCD-Steckers / Pads, wodurch der elektrische Pfad zum Anschluss unterbrochen und der Filter beschädigt werden kann.
Ein Ausfall der Backlight-Schaltung kann auch durch eine Beschädigung der elektrischen Leiterbahnen auf der Leiterplatte auftreten. Wenn die in der Platine eingebetteten elektrischen Leiterbahnen versehentlich durchtrennt werden - zum Beispiel, wenn versucht wird, die Platine mit einer zu großen Schraube zu befestigen - leitet der Hintergrundbeleuchtungskreis keine Energie an die Hintergrundbeleuchtungs-LEDs.
Diagnose eines Backlight-Fehlers
Um festzustellen, ob dein Gerät "tot" ist oder nur einen fehlerhaften Bildschirm hat, verbinde es mit deinem Computer. Wenn der Computer das Gerät erkennt, liegt das Problem wahrscheinlich bei der LCD-Anzeige oder der Hintergrundbeleuchtung. Zusätzlich informiert das iPhone den Benutzer über ein Backlight-Problem, indem es wiederholt einen Glockensound abspielt und vibriert.
Die gute Nachricht ist, dass fast alle Backlight-Fehler repariert werden können. Sobald die beschädigte Komponente identifiziert ist, kann sie einfach ersetzt werden. Wenn dies nicht etwas ist, was du selbst tun kannst, rufe einen sachkundigen Microsolder-Shop an und sende ihn für eine schnelle Reparatur aus.
100%
Hier starten ›
25 Kommentare
Very good information to know thanks
Oumar Mansare - Antwort
Very good information, but what you are referring to as a "filter" is in fact a fusible link, on a circuit you will find it abbreviated FL, it is in fact a fuse and not a filter.
funkyman - Antwort
FL means fusible link. You are correct.
Kevin Hamby -
No I don't think so
diane parrino - Antwort
thanks very good
Mehmet Yelden - Antwort
