Grund 1: Das iPhone benötigt einen erzwungenen Neustart
Vielleicht ist dein iPhone nur eingefroren und benötigt einen erzwungenen Neustart. Folge dazu dieser Anleitung.
Grund 2: Leerer Akku
Wenn dein Akku komplett leer ist, kann es sein, dass es erst eine Weile aufladen muss, bevor es sich einschalten lässt. Stecke das Ladekabel an dein iPhone, lass es für 30 Minuten laden und versuche dann erneut, es anzuschalten.
Grund 3: Dreckige Ladebuchse oder Kabel
Wenn dein iPhone nach 30 Minuten immer noch nicht angeht, überprüfe deine Ladebuchse und das Ladekabel auf Schmutz. Wenn die Buchse mit Schmutz verstopft oder die Kontakte verdreckt sind, lädt der Akku eventuell nicht. Reinige die Buchse vorsichtig mit einem Zahnstocher und ein wenig Isopropylalkohol, lass es trocknen und probiere ein anderes Ladekabel. Alternativ kannst du versuchen, dein iPhone kabellos zu laden.
Grund 4: Defekte Batterie oder Ladebuchse
Wenn sich dein iPhone immer noch nicht anschalten lässt, ist eventuell dein Akku oder deine Ladebuchse defekt. Ersetze den Akku mit einem teilweise geladenen.
Lässt es sich dann weiterhin nicht einschalten, könnte es ein Problem mit dem Logic Board oder dem Einschaltknopf sein.
Wenn dein iPhone anzeigt, dass es lädt, dann war vermutlich dein Akku defekt. Wenn es immer noch nicht lädt, musst du eventuell den Lightning-Anschluss ersetzen
Grund 5: Defekter Einschaltknopf
Wenn der Einschaltknopf scheinbar nicht funktioniert, schließe das iPhone an den Strom an und warte darauf, ob es sich automatisch einschaltet. Wenn es das tut, dann könnte entweder dein Einschaltknopf oder das Einschaltknopfkabel ein Problem haben. Teste den Knopf und ersetze ihn gegebenenfalls.
Grund 6: Defektes Display
Es könnte sein, dass es nur so "scheint" als würde beim Einschalten nichts passieren, weil das Display defekt ist. Das kannst du testen, indem du das iPhone einschaltest und auf den Sound achtest oder den Stummschalt-Hebel vor und zurück schiebst um zu fühlen, ob das Gerät vibriert. Wenn das iPhone eines dieser "Lebenszeichen" von sich gibt, findest du hier Anleitungen zum Auswechseln deines Displays. Entsprechende Ersatzteile findest du hier.
Grund 7: Defektes Logicboard
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, könnte dein Logicboard defekt sein. Du kannst entweder das ganze Board austauschen oder dich daran versuchen, es mit Mikrolöttechniken zu reparieren. Aber das ist ein ganz neues Fass!
Falls es dich interessiert, Reparaturen auf Board-Ebene zu erlernen, kannst du hier damit anfangen! Du kannst hier auch die nötigen Materialien dafür finden.
Fragen anderer Nutzer:innen
- My iPhone will not turn on after several hours of charging. HELP?
- iPhone 6 died suddenly and won't turn on.
- iPhone won't turn on after screen replacement?
Ähnliche iPhone-Probleme
100%
marmuc100 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
12 Kommentare
my iphone is not turn on
novanjithanusara - Antwort
my iphone 6 plus is charging but it wont turn on and it had died on 14
Jalya Johnson-Scott - Antwort
my phone turned off on its own and wont turn bck on i tried charging it and it only shows charging icon but not turning on
icyy beenlit - Antwort
did u fix it now? i have the same problem at the moment i need to know what u did, if you can tell me please, thx
tanko maria -
my iphone will not turn on it on the charger right now
Alicia - Antwort
