Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnen der Motorhaube
  1. Öffnen der Motorhaube, Öffnen der Motorhaube: Schritt 1, Bild 1 von 2 Öffnen der Motorhaube, Öffnen der Motorhaube: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Der Zughebel der Haube befindet sich auf der Fahrerseite gleich neben der Auflage für den linken Fuß.
    • Ziehe den Hebel zu dir, damit sich die Haube öffnet.
  2. Öffnen der Motorhaube: Schritt 2, Bild 1 von 2 Öffnen der Motorhaube: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gehe vor die Motorhaube.
    • Greife mit der Hand unter die Haube, direkt über dem Markenzeichen. Dort ist ein Fanghaken, den du ziehen musst um die Haube zu entsichern.
    • Wenn das passiert ist kannst du die Haube anheben.
  3. Öffnen der Motorhaube: Schritt 3, Bild 1 von 2 Öffnen der Motorhaube: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Halte die Haube mit der linken Hand und ziehe die Haltestange aus der Klammer.
    • Setze die Haltestange mit dem oberen Ende in die Öffnung oben links an der Haube ein.
    • Die Haube steht nun fest auf der Haltestange.
Abschluss
Um wieder zum Ausgangszustand zurückzukehren, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Whats next after opening the hood? How to check for the hood latch? Where is it located? Need to check for the cause why the alarm keeps going
off at odd hours. The car has lojack and a car alarm. Changed the FOB key that didnt worked. Manually opened the door with key. Not happening problem still exist. Need help with what other options.
boomanison - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 44
Letzte 7 Tage: 362
Letzte 30 Tage: 1,493
Insgesamt: 45,532
