Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Öffnen des Dell Inspiron 530
Was du brauchst
  1. Öffnen des Dell Inspiron 530, Öffnen des Dell Inspiron 530: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege das Gehäuse auf die Seite.
    • Finde und entferne die zwei 13,1 mm Daumenschrauben.
  2. Öffnen des Dell Inspiron 530: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Seitenwand nach hinten und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
50%
Hier starten ›
James Aldag
402 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Golly, this was so simple it never occurred to me it would be easy and should have. THANKS!
sandre7 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 20,675
