Zum Hauptinhalt wechseln
Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007
Was du brauchst
  1. Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Rampe oder Unterstellböcke, um die Vorderseite des Fahrzeugs anzuheben und die Hinterräder zu blockieren, damit das Fahrzeug nicht wegrollt.
    • Entferne den Öleinfülldeckel, indem du diesen um eine 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehst und ihn vom Ventildeckel abhebst.
  2. Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Das alte Öl ablassen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Das alte Öl ablassen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Das alte Öl ablassen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Suche die Ölablassschraube unter dem Auto. Diese hat einen 13 mm Sechskant und zeigt zur Rückseite des Fahrzeuges.
    • Stelle einen Auffangbehälter unter die Ölwanne, um das abfließende Öl aufzufangen. Denke daran, diese etwas hinter die Ablassschraube zu stellen, da das Öl zu Beginn mit einem Strahl abfließen wird.
    • Sei sehr vorsichtig, wenn du unter einem noch vor kurzem gelaufenen Fahrzeug arbeitest, da einige Teile noch sehr heiß sein können.
    • Löse nun die Ablassschraube mit einem 13mm Steckschlüssel, bis Öl aus der Ölwanne abfließt.
    • Sollten im Öl glänzende Flecken oder Spähne zu sehen sein, kann dies auf einen ernsthaftes Problem im Motor hindeuten.
  3. Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Restliches altes Öl ausspülen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn du das alte Öl vollständig aus deinem Motor spülen möchtest. Das kann sinnvoll sein, wenn schon sehr lange kein Ölwechsel mehr durchgeführt wurde, oder Fremdkörper in die Einflüllöffnung gelangt sind.
    • Setze einen Trichter in die Öleinfüllöffnung im Zylinderkopfdeckel.
    • Gieße einen Liter Öl in den Trichter und lasse es abfließen. Fange dieses ebenfalls wieder im Auffangbehälter unter dem Fahrzeug auf.
    • Für diese Spülung kannst du auch gerne ein sehr günstiges Öl verwenden, da nur sehr wenig davon im Motor bleibt.
  4. Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Beende die Arbeit mit der Ölwanne und mache mit dem Ölfilter weiter: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wische die Ölablassschraube ab und verschließe die Ölwanne wierder. Ziehe die Ölablassschraube an, aber überziehe sie nicht.
    • Sollte später etwas Öl austreten, kannst du die Schraube immer noch fester anziehen. Eine gebrochene Ölwanne kann aber zu einer sehr teuren Reperatur werden.
    • Platziere den Auffangbehälter nun unter dem Ölfilter.
  5. Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Den alten Ölfilter entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Den alten Ölfilter entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Den alten Ölfilter entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehen den Ölfilter gegen den Uhrzeigersinn (wenn du von unten nach oben schaust), um diesen zu entfernen.
    • Es kann vorkommen, dass der Filter so fest sitzt, dass du einen Ölfilterschlüssel oder Riemenschlüssel verwenden musst.
    • Öl wird an den Seiten des Ölfilters austreten. Es liegt in deinem Ermessen, es langsam ablaufen zu lassen oder den Filter schnell zu entfernen. Bedenke, dass der Filter selbst immer noch Öl enthält, das abgelassen werden muss.
    • Setze den alten Ölfilter mit der Dichtung nach unten in deinen alten Auffangbehälter, damit das Öl auslaufen kann.
    • Stelle sicher, dass die Dichtung des alten Ölfilters von der Aufsitzfläche am Motor entfernt ist. Wird die alte Dichtung nicht entfernt, kommt es höchstwahrscheinlich zu einem Leck, durch welches viel Öl austreten wird.
    • Lasse den Rest des Öls aus dem Motor ablaufen und sammle ihn im Auffangbehälter.
  6. Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Den neuen Ölfilter vorbereiten und einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Den neuen Ölfilter vorbereiten und einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Die Dichtung am neuen Ölfilter wird mit etwas neuem Öl benetzt.
    • Die Verwendung von Handschuhen wird dringend empfohlen. Wenn etwas Öl auf deine Haut gelangt, wasche es sofort gründlich ab.
    • Wische den Bereich am Motor, wo der neue Ölfilter montiert wird, etwas ab und drehe diesen im Uhrzeigersinn so lange, bis du ihn nicht weiter anziehen kannst.
  7. Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Neues Öl einfüllen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Neues Öl einfüllen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Gieße ca. 4,5 Liter 5W-20 Öl durch einen Trichter in die Öleinfüllöffnung.
    • Montiere den Öleinfülldeckel wieder, indem du ihn mit 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn aufschraubst.
    • Starte das Auto und lasse es laufen. Überprüfe, ob unter dem Fahrzeug Öl austritt. Wenn du Lecks bemerkst, ziehe die Ablassschraube fester. Achte darauf, diese nicht zu fest anzuziehen, um die Ölwanne nicht zu brechen.
    • Schließe die Motorhaube und senke das Auto auf den Boden ab: Du bist fertig!
  8. Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Entsorgung: Schritt 8, Bild 1 von 2 Ölwechsel am Ford Focus 2005-2007, Entsorgung: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Warte 12-24 Stunden, bis das gesamte Öl aus dem alten Ölfilter abgelassen ist.
    • Entsorge das Altöl und Altteile fachgerecht bei einem daführ vorgesehenen Recycling - Hof.
    • Altes Öl niemals im Hausmüll entsorgen! Öl ist für die Natur eine giftige Substanz, welche immer durch Fachkräfte entsorgt werden muss.
Ziellinie
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
150.458 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Excelente aporte David. Muy útil la información para realizarlo de una manera eficiante.
Saludos
JORGE ALVARADO - Antwort
My 07 ford focus ses has just surpassed the 300, 000 klm mark. Only idem I've had to replace is the alternator in the past year.
Car is still running flawlessly. Iam shooting
For 500,000 klms. Think I'll make it?
steveb.2088.sb - Antwort
How’s the car lasting?
BikeHelmet -
How's she running?
I just passed 217000
As rcics -
Thank you, especially for clear instructional photos :)
Anne - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 106
Letzte 30 Tage: 413
Insgesamt: 291,242
